Corsa-D JVC Teybin Elektriğini Kesiyor
boraa
17 Eyl 2010
Herkese merhaba. Geçenlerde aracın teybini yine değiştirdim (kurtluyum ne yapalım :) ). JVC KW-AV 80 taktım. Bu cihazla son zamanlarda ufak bir problem yaşıyorum şu şekilde anlatayım;
Araba, ayda bir -bazen ayda 2 ya da 3 kere- teybin elektriğini kesiyor. Bu durum araç çalışırken olmuyor, yani yolda giderken bir anda teyp kapanmıyor. Sabah -ya da akşam- arabayı çalıştırdığımda teyp çalışmamaya karar vermiş oluyor ve günde 2 saat üstü yolda geçirince insanın asabını bozuyor bu durum. Bu durumda herhangi bir müdehale yapamıyorum. Genelde çözüm olarak sanayiye gidip, arabanın orjinal teybini takıp, sonra onu söküp geri JVC cihazı taktığımda çalışıyor.
Taktir edersiniz ki ayda 2-3 kere aynı problem için sanayiye gitmek oldukça can sıkıcı. Dolayısıyla sorunu kalıcı olarak çözmek istiyorum. Bugün Opcom ve bir kaç OBDII okuyucuyla giriştim iş yerinin otoparkında. Ne gövde kontrol modülünde, ne de araç içiyle ilgili diğer modüllerde bir arıza kodu alamadım. Kafam yanmaya başladı, akü kutup başını söküp araçtan indim. Az önce baktığımda yine değişen bir şey yoktu, kutup başını geri taktığımda teyp açılmamaya devam etti. Acaba bu duruma bir öneri ya da çözüme yönelik fikri olan birisi var mı? Bu gidişle araç beni çıldırtacak.
orjinal teybi boşandırma işlemi yada orjinal müzik sistemini kapatma işlemini deneyin opcom veya tech 2 üzerinden. fazla akıllı alet muhtemelen benim teybim yok üzerimde diyerek elektriği kesiyor :D
Bu işlem nasıl yapılıyor acaba? Infotainment modülü üzerinden girdiğimde teyple ilgili hiç bir şey görmüyor sistem. Benim ekipmanım yetmese bile eğer bu işi çözecekse sanayiye gitmeye hazırım :rakir: bu teybin çalışmaması durumu insanın yaşama sevincini elinden alıyor desem yeridir
muhtemelen orjinal teybi taktığınız zaman o bölümlerden işlem yapmanıza izin vericektir.
Çözüm akü kafasini ayirip 5 dk sonra tekrar takmak ama bu yöntem araç bilgisayarini ve belki de bazi ayarlar (belki camlarin vs) in bozulmasina neden oluyor.
Ben, 3-4 ayda bir karşilaştığım bu sorunu, sigorta kutusundaki Radyo besleme sigortasini çıkarıp tekrar takarak hallediyorum..
Soket problemi olabilir
Belki de jvc arızalıdır
orjinal teypte 1 saat sonra otomatik olarak kapanıyo.
