Corsa kalkışta ve devir yükselince gelen gıcırtı sesi
Schnuckiputzi
3 Tem 2020
Arkadaşlar merhabalar hepinize.
Dün aracımla ilk kazamı yaptım. Yol kesişiminde önüme çıkan araca çarptım. Çamurluk boyandı ve farın alt ayaklarında düzeltme yapılmış. Ön tamponu da vakumla çok küçük düzeltmişler. Aklımda böyle kaldı, umarım kulağa doğru geliyordur. Ancak aracı teste çıkardığımızda kazadan sonra bile görmediğim bir sorun yaşadım. Araba kalkarken sanki zorlanıyor ve gacır gucur sesler geliyor. Yokuşta kalkarken yokuş kalkış asistanı bir süre tutar sonra bırakırken ses gelir ya, aynı onun gibi bir ses. Aynı sesi gaza basarken de duyuyorum. Devri geldiğinde motor inler, bunda ise daha yüksek bir ses geliyor motor inlemesinden bağımsız. Oldukça moralim bozuk ve kendimi kandırılmış hissediyorum. Tertemiz arabayı bıraktım bozdular sanki. Yarın getirin rota yollayalım dedi ama bununla ilgisi var mıdır? Kaza sonrası 3-4 km sürdüm böyle bir sorun yoktu. Arabamdan soğudum, kendi arabam gibi hissetmiyorum. Yaşayan, fikri olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim. Yarın gittiğimde bilgili gitmek istiyorum. Tek kadın görünce anlamaz etmez diye düşünen insanlara denk gelmemek için.
Teşekkür ederim buraya kadar okuduğunuz için.
Aracınız rot balans yapan yerler var alt takımı da kontrol ediyor lar oralara götürün ve arabanın hem balans hem rot ayarı ve alt takım kontrol etmelerini isteyin seside izah edin size sorun varsa dile getirirler ona göre haraket edersiniz bana kalırsa bir opel bayi bulun ve aracı bırakın parca lazım olursa size bildirsinler siz orj. Parça olarak ya internet üzerinden alin yada opel parçacılar gidip orj. Parça olarak fiyat alıp hangisi uygunsa alırsınız eğerki bayinin verdiği parca fiyatları yüksek gelirse bu şekilde yapın
Merhabalar. Cevabınız için teşekkür ederim öncelikle. Aracı alırken usta ile sürüş çıktık. Sesi kendi de duydu. Plastik ile ilgili bir şey söyledi. Oraya vuruyordur ve ses geliyordur dedi. Sanki gaza basınca zorlanıyor gitmekte. Rot ile ilgili diye başlarından savmak mı istediler, emin olmak istedim. Biraz araştırdım, V kayışı da olabilir diyor. Sağ ön çamurluktan çarptığım araçta böyle bir şey olur mu sizce?
Sigorta şişirmesin diye kendim yaptırdım hasarlı kısmı ama Opel Bayisine götürsem, şurada şöyle arıza var derse ve değiştirse ileride bana sıkıntı çıkartır mı? Hasarlı ve değişti gibisinden...
Yarın sorunu bulup yapabilirlerse buraya tekrar yazarım. Aynı sorunu yaşayan olursa yararlansın.
Kayış ses yapar iki plastiği birbirine sürter gibi gıy gıy diye ama sürekli duyarsınız rolanti de bu gidişe fazla etki etmes eğer aracınızda vurmanın şiddetine göre amortisör bağlantısı alt salıncak bağlantısı yada podya da bişey yoksa araç tekeri kamber yapar olduysa yada düz durmadiginda yolda zorlanır ses çıkarır öter hıza bağlı ama sert vurmanız bunun için rot rot başı alt salıncak amortisör viraj burçları kolları teker göbeği bunlara bir bakılmalı herhangi terslik varmı diye alt takımdan emin olunmalı sonrasında motorda kasma varsa oda zorlar aracı ama o kadar sert vurmamışsınız bence iyi bir alt takıma bakan yer bulup götürün aracin alt takımında rotunda bişey yoksa kayışa bakarsınız bana alt takımla ilgilidir gibi geliyor aracı tutuyor ve ötüyorsa göbek olma ihtimali var vurmaya bağlı dağılmış olabilir
Çok teşekkür ederim, oldukça ayrıntılı açıklamışsınız. Eğer bulamazlarsa, bu yazdıklarınızı soracağım. Aracın fotoğrafını ekliyorum bu arada. Okuyanlara kazanın şiddeti ile ilgili fikir vermesi açısından. Tekrar teşekkürler.
Aracın altı bir yere değdimi veyahut kaldırıma çıktınız mi
Hayır, bu çarpışmada altı değmedi. Hatta karşı tarafın sol çamurluk ve jantına girdim. Ama şimdi siz deyince fark ettim, 2 hafta kadar önce karanlıkta kocaman bir tümseği görmedim ve hızlı girip altı/önü sürttüm. Bir sorun yoktu, belki bu kaza ile bir şeyler oldu. Yine de kaza sonrası sürüşümde bir sorun görmeyişimi açıklamıyor.
Vurduğunuz araçda bakin tekerlek kısmında sorun olur sürter ses yapar sizin araçta olmaması gerekli o yüzden sordum altını bir yere vurdunuzmu bir gösterim rot ta sorun varsa podya da filan söylerler ama altını vurduysanız üzerine bu kazada olduysa arıza meydana şimdi çıkmıştır siz iyi bir alt takıma bakan rot balans ci ile görüşün sonucları bize burdan yazın yine parca konusundada size yardımcı olmaya çalışırız onlineyedekparca filan bilinir sitelerdir
Karşı araç sahibi kendi aracının amortisörde sorun olabilir dedi sürerken ama ne onda ne rotta bir sorun çıkmamış. Ben durumu yazarım buraya. Söylediğiniz yer Bahçeşehir'de, bana yakın. Duruma göre iletişime geçerim.
Merhaba.
Amortisör tepe takozu ve bilyesi değişecekmiş. Neden olduğunu sordum, zamanla aşınır dedi. Sürttüğü için de ses yapıyormuş. Açıklaması bu şekilde oldu.
