Corsa Sabahları titreme,arıza ışığı
jakamen5454
2 Kas 2016
2014 1.4-100hp corsam var 21binde LPG Takıldı şuan 36bin km'de araç şu 20 gündür sabahları (yani hava sığuduğundan) geceden aracı eve parketdip sabah işe giderken çalıştırdığımda BENZİN'den tüp'e geçene kadar çok haldır huldur çalışıyor ve motor arıza ışığı yakıyor (ama sorun sadece benzinde) LPG ye geçince hiç bir şey kalmıyor. mesela bunu öğlen yapmıyor sadece sabahları ilk çalışmada taki LPG'ye geçene kadar.
Arıza Kodu:P0201
ENJEKTÖR 1
-KISA DEVRE/KESİNTİ
Arıza Kodu:P0300
Ateş almama
-TEKLEME KAYDEDİLDİ.
Bende benzer bir sorun yaşadım. Motor ustasına bıraktım.
Tüpün vanasını kapattı ve tüm borulardaki gazı bitirdi. Sabah bakacağım dedi. Sabah gittim taş gibi hiç sıkıntı yok dedi :)
Bende LPG kaçırıyor mu sabaha kadar acaba diye düşünüyorum.
Aksam aracı bırakınca enjektörlere veya motora gaz sızıntısı olur mu. Çünkü sadece ilk kez çalıştırdığınızda olan bir sorun .
bobin ve bujiyi değiştir
Aynı sorun bende de var lpg ye geçirmeden arabayı hareket ettiremiyorum kışın büyük sorun
C6903 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
regülatör veya enjektör arızalı olabilir lpg'de. gaz kaçırıyorlarsa yanma odasına sabah boğulur araba.
