Corsa
mhakangonul
26 Ara 2011
Arkadaşlar kusura bakmayın sürekli yakıt ile ilgili sorular sormak istemem ama arabayı aldığım günden beri tek sorunum yakıt. Daha önce de yazmıştım ama şu anda size bir kere daha danışmak istiyorum.
Arabam 2013 Corsa 1.4 benzin manuel şanzuman. Arabam daha 1000 km yi gördü ve şu anda baktığımda yakıt tüketimim 11.8 lt olarak görünüyor. Hakikaten çok fazla yakıyor. Aracı Opel Mar dan aldım ve arayıp söylediğimde 5000 den sonra BİRAZ questionnn exclaim questionnn azalır diyorlar. Düşündüğümde 1.4 ün bu kadar yakmaması lazım. Sonuçta 1.6 otomatik Cruze kullanmıyorum. Bana isterseniz kontol yapabiliriz. 60 dk şehir içi denemesi yaparız dendi. Fakat kendi arablarına b*k sürdürmemek adına gelen sonucun normal olacağını söyleyeceklerini tahmin ediyorum. Başka opel bayisinden bunu yaptırabiliyor muyum diye sorduğumda ise evet yaptırılabiliyor cevabını aldım. Önerebileceğiniz bir opel var mıdır ? Ben Odak tarafındayım. Oraya götürmek istiyorum.
Aracımı kısa mesafe kullanıyorum ondan dolayı yüksek olduğu söylendi ama 8 lt falan gibi bir şeye fit hale geldim :D karşıya trafiksiz yolda geçtiğimde 6-7 lt değerlerini görüyorum. Yine de fazla değil midir ? Akıl verebilecek birileri var mıdır ? Teşekkürler
Ynt: Corsa
Arabaya Active Select ruhu mu kaçmış, neredeyse benimki gibi yakıyor. (:
Soğuk havalarda yakıt tüketiminin artması normaldir ve çok kısa mesafe + soğuk hava bazen böyle aşırı tüketime neden olabilir, siz yine de Odak'a gidin aracı bilgisayara bağlayıp tüketim değerlerine bir göz atsınlar.
Ynt: Corsa
Aldığım 2 ay oldu daha 10 un altını görmedim ki :D bir de ilk aldığımda da zorlamama rağmen bir balata kokusu alıyordum. Herhalde parçalar yenidir diye düşündüm ama hâlâ zorlamama rağmen bu koku arada geliyor. Korku sarmaya başladı, araçtan da soğumak istemiyorum :D ufak şeyleri abartmak istemem ama böyle şeylerden dolayı kafam bayağı karıştı :D
Ynt: Corsa
Soğuk hava ve kısa mesafe etkilidir.Şehir içi 8 litre ciavrına düşerse normaldir.
Ynt: Corsa
Öyle olsa iyi diyeceğim :D neyse Odak'tan kontrol için gün aldırdım :D gideceğim neymiş sorunu yavrucağın çıksın ortaya. Ya da bendeki problem :D
Ynt: Corsa
Aynı aracı ş.içinde 7.5 ortalama ile kullanıyoruz ancak bu veri Akçay - Edremit gibi aşırı yoğunluk olmayan ş.içi verileri, ş.dışında ise rakam 5 litrenin biraz altına kadar inebiliyor.
İstanbul trafiğinin standart üstü yoğunluğu ve kullanım tarzını bilmediğimden sağlıklı bir yorum yapmak zor, 20 yıldan fazla süredir otomobil testi okurum ama İstanbul da katalog verisini tutturan bir otomobil henüz görmedim  8)
Sıfır km araçtan ilk günler yanık kokuları gelmesi ve 3-5000km ye kadar fazla yakması normaldir, başka benzinli araçlarla çok daha az tüketiyorsan o zaman araçta sorun aranabilir ancak kısa mesafede motorun ısınmadan yolun bitmesi de genelde tüketimin rahatça 10lu rakamlara ulaşmasına neden olur.
Ynt: Corsa
1.0 corsanın bile 1.6 dan fazla yaktığını gördü bu gözler :)) (arkadasımda vardı)
Ynt: Corsa
Abi aynı yolu 2001 astra comfort 1.6 ile alıyordum 10 yakıyordu bu az yakar diye düşünüyordum :D
Ynt: Corsa
Aynı aracı kullanıyorum. Tüketimim Antalya içi 6.8 Litre / 100 KM
