Çözülemeyen lpg sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan baytel24
baytel24
24-Erzincan
14 Nis 2022
sorunum bu linkteki arkadasın anlattıgı gibi sadece tüpte silkeleme titreme yapıyor arac yüke bindiğinde silkeleme yapıyor
sorun bu arkadasın actıgı konuyla aynı arkadasa nasıl ulasabiliriz acaba çözmüsmüdür
ayrıca lpgciye goturdum tüp filtresi dahil cogu parcaları değistiler bujiler değisti original buji takildi
aracın ikaz lambası yanıyor
Silkeleme tek sefer mi oluyor yoksa arka arkasına mı yapıyor
Z16XEP mi motor kodun Astra h
arka arkaya
arka arkaya silkeleme oluyor
Z16XEP motor kusura bakmayın kategoriyi karıstırmısım
Bobin değişti denendi aynı bujiler değişti original buji takılı set halinde düzelmedi hala
Benzer bir sorunu corolla aracımda yaşamıştım. Brc marka lpg sistemi vardı. Montajı yapan bölge müdürlüğü gücü bobinden değilde başka bir yerden almış ve malesef yüke binince silkeleme yaptıran şey oymuş. Sizinde benzer bir olay olabilir.
hocam tüpcüye gosterdim temizledi filtreleri değisti vss herseyine baktım dedi ama sorun duzelmedi
Öncelikle arıza lambasını söndür ne arıza yakıyor araç gaza ve frrene bas kontağı takip hazır konuma getir km sayacında arıza kodu çıkar onu bana bildir hangi enjektör var kırmızı enjektör mü
