çözülemeyen sekonder hava sistemi arızası
olmezozan
6 Ocak 2020
Merhaba,
1999 Corsa B X14XE aracımda bir süredir P0412 kodlu arıza alıyordum.
En sonunda çözmek için kolları sıvadım.
P0412 kod için sekonder hava sistemine ait bir arıza açıklaması yapılıyor. Bilindiği üzere bu sistem araç soğukken belirli bir süre devreye giriyor, motor ısındıktan sonra da devreden çıkıyor.
Benim aracımda soğukken devreye giriyor ve çalışıyor, bu süre içinde arıza vermiyor. Pompa olması gerektiği gibi ve gerektiği sürede çalışıyor.
Bütün olay motor ısınıp da pompa devreden çıktıktan sonra oluyor...
Pompa devreden çıktıktan hemen sonra arıza ışığı yanıyor ve P0412 kodunu alıyorum.
Sekonder pompa sağlam ve düzgün çalışıyor, çekvalf kontrolunu yaptım kurum yok, borularda patlak yok, röledendir dendi röleyi değiştirdik denedik, vakum valfinde bir sıkıntı vardır dediler onu çalışan başka valf ile denedik.. Bir türlü sorunu çözüp arıza ışığını söndüremedik..
Bahsettiğim sekonder arızayı (kod : P0412) çözecek tavsiyesi olan arkadaşların bilgilerini bekliyorum. Teşekkürler.
ben 1 yıldır kullanmıyordum fişi çekikti hiçte arıza yakmıyordu hatta 1 haftadır pompayı yerinden söktüm boşuna yük olmaması için içerdeydi hatta motor sabah ısınınca çıt diye ses bile geliyordu
x14xe motor
şimdi sökmüşken bir göz atayım dedim ve yaptım şimdi tekrar taktım çalışıyor
sende vesile oldun seconder hava pompasını yapmama
x14xe motor
darısı başımıza :)
x14xe motor
ona bağlı sensör var o arızalı veya hortumu çıkmış olabiilir
https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/opel/s93/g/80/
öncelikle teşekkür ederim. bu ve benzer şemaları ve şemalardaki parçaların kodlarını bile ezberledim neredeyse, bahsettiğim gibi tamamını da kontrol etmeye çalıtşık ama sizin şüphelendiğiniz bu şemadaki kaç numaralı parça acaba?onu tekrar gözden geçirelim
sağ üst köşedeki sensördür şüpheli odur
bendeki sol teker üstünde vidalıdır
o ince boru bir tarafı maniforttan çıkan kalın boruya gidiyor
2. ince olanı resimde gözükene gidiyor
Ustaların emme valfi dedikleri sanırım, onu da yenisiyle denemiştik olmamıştı ama haftasonu bir daha deneyip manfolt bağlantılarını vs. kontrol ettireyim. O Sonra da elekçiye uğrayıp sensöre kadar gelen tüm tesisatı gözden geçirteyim. Yardımlarınız için tekrar teşekkürler.
