direksiyonda kasılmalar
muammer yaşar
6 Mar 2008
selam;
ustalara bi sorum olacak vectra b aracımın direksiyonunda kasılmalar oluyordu hafif şekilde şimdi dahada arttı özellikle direksiyonu hafifi sağ ve sol yaparken yanlız giderken gaz vermelerde falan böle kasılmalar yada zırıltı mı demeliyim tam nasıl anlatılır bilemiyorum nedeni ve çözümünü bilen ustalardan yardım istiyorum.
direksiyon elektro servo ise o ses servo sesıdır diye tahmın edıyorum.birde akünüzün durumu nedıy elektro servo direkisyonlar aküden elektrık aldıkları ıcın ondanda olabilir.yanlıs bılgı verdıysem özür dilerim.
Merhaba, şayet durduğunuz yerde direksiyonu çevirirken ağırlaşıyor gaz verince yumuşama oluyorsa muhtemelen direksiyon pompanızda sıkıntı vardır.
saygılar.
araç 1997 vectra cd teknik olarak bilmiyorum ancak direksiyon yağı kutusu mevcut arada yağını kontrol ediyolar
saygılar.
hayır seyir halinde iken oluyor
tam anlayamadım arızayı. aracınız elktro dıreksıyon degıl. kayısa baglı motoru var. hızlıca sag sol yaparken sertlesmesı normal. kasılmanın esas sebeplerınden bırısı amortısor ust takozu ve bılyasından olur. birde alt roltılden olur. bı kontrol ettır ıstersen
teşekkürler ustam şöyle anlatmaya çalışayım kalkışlarda ve düşük hızda giderken direksiyonu hafif sağ solda veya virajda direksiyon sanki metal parçalar birbirine sürterya öle bi şekilde titreşim yapıyo düzeltim mi normale dönüyo (inşaallah anlatabilmişimdir)
diresksıyon saga sola tıtresımmı yapıyor?
valla yorgunum bıraz ondanmı bılmıyorum ama tam anlayamadım ben. eger yenı kalkıs yaparken dıreksıyon saga sola sallanıyorsa lastıgın telı kırıktır. ama yuksek hızda ınce tıtresım varsa balans ayarı bozuktur.
ustam konuyu hortlatacağım ama sorun devam etmekte bu motor sarsıntısını kasaya veriyor bu titreşimi de direksiyonu tuttuğunuzda ellede hissedebiliyorsunuz veya gögüsün diğer bölgelerinden torpido klima çerçevesi vs acaba bunun motor takoz vs nesini baktıralım geçenlerde gittim bi motor takozu değişti en üstteki kelebek boğazının solundaki (önden bakınca) ses aynı sabah çalıştırdım mesela takarlekler hafif sağa dönüktü resmen garıltı sesi geliyodu düzleyince ses azaldı sorun ne ki acaba.
