Easytronic MTA (Manuel Şanzıman Otomatik) , otomatik robot kontrollü bir dizi otomatik şanzıman için Opel'in ticari markasıdır. LUK tarafından geliştirildi ve ilk kez Opel Corsa-C'de kullanıldı.
Bu şanzımanlar otomobillerle donatılmıştı:
Corsa-C , Corsa-D , Vectra-C , Astra-H , Meriva-A , Zafira-B
MTA Easytronic, manuel (manuel) veya otomatik (otomatik) vites değiştirmeye izin verirken, her iki mod da otomatik kavrama kontrolü sağlar.
Easytronic, otomatik şanzıman yönetme kolaylığı ile manuel şanzımanın ekonomik ve en iyi özelliklerini bir araya getirir. Ancak tüm bunlar Easytronic'in yapılandırılması ve kusursuz çalışması şartıyla. Ancak tahrik ve debriyaj bakımını ihmal etmek, MTA'nın resüsitasyonu çok maliyetli olabilir.
Kumanda kolunun konumları aşağıdaki gibidir:
N = Nötr.
A = Otomatik ve manuel modlar arasında geçiş yapın. Vites kutusu ekranında A veya M gösterilir
R = Geri. Sadece ayakta duran bir araca monte edin.
+ = vites büyütme.
- = vites küçültme.
Otomatik debriyaj işlemi, debriyaj pedalı ile sürücünün hareketlerini simüle eder ve üç debriyaj işlemi modu sağlar. İki ana mod debriyaj devrede (kapalı) ve debriyaj devrede değil (açık). Üçüncü mod, kısmen kapalı kavrama (kayma) olan bir moddur veya Tarama modu - "sürünme modu" olarak da adlandırılır. Bu mod, park ederken sorunsuz bir şekilde hareket etmenizi veya manevra yapmanızı sağlar. Kısmi kayma modu, volanın dönüş hızlarındaki ve şanzımanın giriş milindeki ve diğer parametrelerin hesaplanan "debriyaj sıcaklığı" parametresine göre ECU tarafından kontrol edilir. Fren pedalı bırakıldığında ve motor devri rölantiye yaklaştığında kısmi kayma modu etkinleştirilir.
Yapısal olarak, MTA Easytronic, otomatik vites değiştirme mekanizması ve hidromekanik bir kavrama ile tamamlanan geleneksel bir mekanik şanzımandır. Sürücüler, kavrama tahrik ünitesine entegre edilmiş özel bir kontrolör tarafından kontrol edilir ve CAN veri yolu üzerinden motor ECU, ABS ve BCM'ye bilgi olarak bağlanır.
Debriyaj Tahrik Ünitesi
Debriyaj tahrik ünitesi, bir elektrik motoru ve bir sonsuz dişli tarafından tahrik edilen debriyaj ana silindiri olarak işlev görür. Piston kolunu hareket ettirerek, elektrik motoru fren hidroliğini debriyaj verici silindirinden geleneksel olarak debriyaj sepetinin önünde bulunan yardımcı silindire bastırır. Elektrik motoru, debriyaj tahrik ünitesinde de bulunan kontrol ünitesinden komutlar alır. Piston kolunun konumu, kontrol ünitesine sinyal sağlayan doğrusal bir sensör ile ölçülür.
- elektrik motoru
- Kontrol bloğu
- kurşun vida (sonsuz)
- sonsuz tekerlek
- eksantrik tekerlek
- toplu iğne
- yer değiştirme sensörü
- dönüş yayı
- piston kolu
- ana silindir
Debriyaj kontrol ünitesi tüm MTA Easytronic sistemi için elektronik kontrol ünitesini barındırır. Denetleyici aşağıdaki görevleri yerine getirir.
- Sensörlerin ve aktüatörlerin kendi kendini test etme ve doğrulama
- Teşhis ekipmanı ile çalışma
- CAN veri yolu üzerinden yerleşik bilgi ağında bilgi etkileşimi sağlama
- Sürücünün eylemlerine ve mekanizmaların durumuna bağlı olarak şanzıman ve debriyaj için algoritma ve kontrol stratejisinin seçimi
Vites değiştirme ünitesi
Elektromekanik vites değiştirme tahriki yapısal olarak iki elektrik motorundan oluşur. Bir motor vites seçiminden (seç) sorumludur, ikinci motor ilgili vitesin çatalını (vites değiştirerek) kaydırarak seçilen vitese geçer. İşlem, bir vites seçerken sürücünün eylemlerine basitçe benzer, ancak bu elektrik motorları tarafından kontrol ünitesinin komutlarına göre gerçekleştirilir.
Vites değiştirme tahriki.
Vites Seçim Motoru
Vites Değiştirme Motoru
