egr fişini çekince stop etme sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Rio
Rio
2 Ocak 2020
Arkadaşlar merhaba. astra h 1.6 2004 model aracımda egr kaynaklı problemimden dolayı aracı 1 haftadır egr fişi çekili halde kullanıyorum. egr kaynaklı yaşadığım tekleme sıkıntısı fişi çekince düzeliyor. ama fişi çekiliyken sabahları ilk çalıştırmada araç rolantiyi ayarlamada zorluk çekip stop edecek gibi olurken toparlıyor. ancak aracı 10-15 dakika kullanıp stop ettiğimde tekrar marşa bastığımda araç çalışıyor ama 4-5 saniye sonra kendiliğinden stop ediyor. boşta gaz verdiğimde etmiyor genelde. fiş çekili halde kullanmak istiyorum ama bu stop etme olayı canımı sıkıyor. bunun bir çözümü var mı? yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Boğaz kelebeği temizliği ve komple EGR iptali yaptırın.
Ama işi düzgün yapacak bir yerde.
Hocam egr fişini çekmek sorunu çözmez, fiş sökmek sadece sorun tespiti veya acil durumlarda arabayı kullanabilmek için basit bir yöntemdir. Ya egr valfini temizletip onarın ya da yenisini alın. İptal etmeyi pek tavsiye etmem ama eğer edilecekse sadece kör conta taktırarak yaptırmayın bunu. Yazılımla EGR valfini iptal ettirmelisiniz. Kör conta egryi iptal etmez sadece görevini yerine getirmesine engel olur. Soğutma sıvısı yine egr içinde dolaşır, motor egrye egzoz gazı yollamaya devam eder ve bu zamanla parçanın tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmakla birlikte motora uzun vadede kalıcı hasarlar verecektir.
edit: ben dizel e göre yazdım...
eğer Egr açıkken cektiyseniz fişi dediklerinizi yapar, Egr kapaliyken cektiğinizden eminseniz Egr nizin valfi hareket edemiyecek kadar dolmuş veya sıkışmış olabilir, bilginiz olsun.
(benim araçta kontak ilk açıldığında kapalı konumda (%2) oluyor (Torque ile OBDden bakıyorum) sizinki de aynıdır muhtemelen)
Hocam benim egr zaten bitik sanırım temizletip taktık pek fayda etmedi. yenisini alıp takıcam ama alana kadar böyle sürmeyi düşünüyordum. yazılımsız sadece kör conta ile iptal etsek ne olur? çünkü egr zaten bitik durumda bozulması gibi bir sorunum yok.
hocam açık mı kaldı kapalı mı kaldı bilmiyorum ama açık kalsa önceki tekleme problemim devam etmez miydi? o sorunum düzeldi çünkü. ecu bunu arıza olarak algılayıp motoru stop ediyor sanırım. yenisini alıp takana kadar böyle kullanıcam galiba. Bir de egr fişini çekince sorunum düzeliyor ama yenisini alıp taktığımda aynı sorunu yaşar mıyım sorusu var kafamda. başka olan bir sorunu egr arttırıyor olabilir falan filan kafamda deli sorular. böyle bişey olamaz herhalde
stop etme olayı boğaz kelebeğinden değil ama yine de temizletme gibi bir düşüncem var. ancak biraz korkuyorum temizledikten sonra çok değişen olmuş bu kelebeği. pek elletmek istemiyorum o yüzden mecbur kalmadıkca
o da doğru...
