egzostan su damlaması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan dmj37
dmj37
31 Mar 2013
mrb arkadaşlar 97 model otm.vites vectra aracım var. forumda aradım ama net bir bilgi edinemedim varsada bulamadım kusura bakmayın.
arabayı park ettiğimde babam arabadan birşey damladığını söydeli ve stop edip altına fener tuttuk fakat akan birşey gördemedik lakin egzosun oraya baktığımızda ucunun ıslak olduğunu gördük.bir kaç damla damlamış bu normalmidir?
İklime göre kondens suyu olabilir. Lakin Lpgli ise, beyni kontrol ettirmenizde fayda var.
araç lpg li hatta bugun lpg bakımına gittim lpg filtresini değiştirdiler
Özellikle kış aylarında, aracın eksozundan, daha önceden birikmiş buhar su olarak çıkabilir, eğer miktarı çok çok fazla değilse, normal kabul edilebilir...
Tabiki bu durum, sabahları ilk çalıştırmada daha fazla kendini belli eder... Birçok arabadan giderken su damladığını görebilirsiniz..
araba soğuktu 4-5 km yol anca yaptım ve stop ettiğimde gördüm o zaman normal
yarın arabayı normal sıçaklığına kadar çalıştırım ondan sonra egzosa ve suya bakıyim eksilme yoksa durum normal oluyor yardımlarınız için teşekkur ederim
Rica ederim, araç ısındıktan sonra durumun normale dönmesi gerekir. Eğer dönmezse o zaman attığı su değil bence yakıttır, orda bi problem var diyebiliriz. Eğer herhangi bi sızıntı yoksa sıkıntı da yoktur...
egzostan damla damla olarak az şekilde su gelmesi arac için olumlu bir durum diye okumuştum biyerlerde :) bu durumu yazın çok fazla göremeyiz ama kış aylarında daha fazla görülebilir. nedeni ise, benzin içerisinde az miktarda bulunan su buharıymış. yaz aylarında hava sıcak olduğundan motordan çıkan egzos dumanı ile birlikte havaya karışıyor ve fark edilmiyor. kış aylarında ise motordan çıkan sıcak hava egzos ucunda sağuk hava ile birleşip tekrardan yoğunlaşıyor ve damla damla su oluşuyor.
okuduğum yazıda aynen bu şekilde anlatılıyordu. hatta bu şekilde egzosdan damla damla su atan motor sağlıklı ve yakıtı tam yakabilen motor olarak tanımlanmıştı. yani bu sorundan ziyade motorun sağlıklı olduğununda işareti.
Sürekli kısa mesafe kullanılıyor ise daha sık görürsünüz.Egzost sistemi suyu buharlaştıracak kadar/süre sıcak olmadığı için damlama halinde görürsünüz.
En büyük zararı dış susturucu içten çürümeye başlar ve biraz daha kısa ömürlü olur.
Su sisteminde bir eksilme yok ise normal bir durum kısaca.
