Farklı ebat lastik
Muhammet036
36-Kars
6 Kas 2019
Merhabalar gruba yeni katıldım herkese kazasız belasız sürüşler diliyorum . Benim sorunum şu dört adet lassa 215.50.17 lastik aldım bi tanesi yanaktan yırtılmış onun yerine 225.45.17 taksam sorun olur mu lastikci sorsun olmaz dedi ama güvenemedim yada lassa yi yaptırıp balon ihtimaline rağmen kullansam mı sıfırı çok pahalı çünkü :) şimdiden çok teşekkürler
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Merhabalar hoş geldiniz. Benim yazlıklarım 215/50/17 dunlop, kışlıklarım 225/45/17 bridgestone ebatlar uyumlu sorun yok. Sitede faydalı linkler kısmında lastik ebat değiştirme modülü var ordan da girip bakabilirsiniz. +/- 2.5 % geçmemesi tavsiye edilir ebat değişikliği farkının.
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Merhaba, Astra J kullanım kılavuzundan hatırladığım kadarıyla 4 lastiğin de aynı ebatta olması gerekir. Lastiklerinizi aldığınızdan beri 2-3binden fazla yol yapmadıysanız aynı lastiğin yenisini almanız daha mantıklı olabilir. Lastiklerinizi yeni aldıysanız, aldığınız yer ile görüşün, kullanıcı hatası değilse yenisi ile değiştirebilirler. Kaskonuz varsa kaskodan da lastik değişimi yapılıyor. Hasar kaydı lastik değişimi olarak geçiyor...
Mtunc
33-Mersin
28 Tem 2016
1 tanesi farklı olmaz. 4 tanesini de 225 45 17 yaparsan olur. Bu janta uygundur.
kadsamuy
22 Mar 2018
senin için gittim lastik ustasına sordum
lstiklerin dördüde aynı ölçüde olması gerekiyor muş
onların yerine diğerlerini takabilirsin
ancak teki farklı olamaz mış
veya ön iki aynı arka iki aynı olabibir miş
o da çok sağlıklı olmazmış
Tepkiler: Muhammet036
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
ben kaçırmışım arkadaşlar cevap vermiş tek ebatı farklı lastiği önermem ayrıca muayeneden kalabilirsin.
Muhammet036
36-Kars
6 Kas 2019
Çok teşekkür ederim hoşbuldum peki değiştirdikten sonra sensörlerde sürekli değişiklik oluyor mu sabah 220 mesela akşam bakıyorum 236 olmuş
kadsamuy
22 Mar 2018
sensörlerde sorun olmaz o fark lastikler ısındığından olabilir
benimde kışlıklar farklı ölçüde bir sıkıntı yaşamadım
sadece jantları baska yerlere takarsan lastik öğrenme yapman gerekir
Muhammet036
36-Kars
6 Kas 2019
Tamamdır çok teşekkür ederim 👍
Muhammet036
36-Kars
6 Kas 2019
Arkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim ilginiz için bende bugün tekrar konuştum lastikci farklı desen olsa arkada sorun olmaz dedi ama farklı ebatta sorun olur dedi hatta birisi araba topal olur gibi bi tabir kullandı lastiği tamir etmeye çalışacak olmazsa mecburen sıfır alacağım tekrar çok teşekkür ederim
