Fren Müşürü Nedir Ne işe Yarar?
sandokan_006
12 Eyl 2006
Arkadaşlar merhaba fren müşürü nedir ne işe yarar? Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Aracımın motor arıza lambası kontağı açınca yanıyor çalıştırınca sönüyor. Servise gittim Fren müşüründe arıza olduğunu ve dğişmesinin gerektiğini söylediler. Ellerinde parça olmadığı için sipariş verdiler geldiğinde çağıracaklar. Gerekli işlemleri yaptılar araç şu anda normal arıza lambası yanmıyor. Bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim.
fren müşürü frene basılınca fren lambalarının yanmasını sağlayan fren pedalı veya fren merkezinde bulunan bir siviçtir.arıza lambasını yaktıracağını sanmam.zaten anlattığına göre kontağı açınca yanıp motor çalışınca sönüyorsa problem yoktur.
( O ) gibi bi işaret di mi o yanar kontağı açınca check yapar yani sonra sönerse problem yoktur yoksa yani balatalar değişmesi gerekiyor der.
Arkadaşlar 15.000 km bakımını yeni yaptırdım ve balataların iyi olduğunu söylediler. Balatalarda sorun yok arıza lambası neden yandı anlayamıyorum ama servisin tespiti fren müşürü bakalım değişince neler olacak. Ayrıca fren lambalarını kontrol ettiklerini gördüm ve yanıyordu.
çok pahalı bişey olmasa gerek
fren müşürü agrıza yapar dogrudur ancak fren lambaların gene yanar.. dogrumudur??? sandokan 006
Evet doğrudur Musa kardeş tesbitin doğru.
Yarı otomatik corsa d debendede fren mnüşürünün arızalı olduğunu söyledi usta kendi kendine fren ışığı yanıyor ve kontağı çalıştırırken frene basmadan marş alıyor.
Doğru tespitmidir acaba başkabişeyden olablir mi?
