ÇÖZÜLDÜ GAZA BASTIĞIMDA ARAÇTAN GELEN SES YARDIM LÜTFEN
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Bzdgli
Bzdgli
22 Haz 2020
Öncelikle merhaba. Konuyu doğru yere mi açtım bilmiyorum forumlarda geçmişim olmadığı için mazur görün eğer yanlış yere yazıyorsam şimdiden özür dilerim.
Arabam 1996 Vectra CD Otomatik vites. Bugün başıma şöyle bir olay geldi. Araba viteste yürürken durduk yere ‘tak tak’ diye ses yapmaya başladı sanki lastik döndükçe birşeye vurur gibi. Ayağımı gazdan çekince ve vitesi ‘N’ konumuna getirdiğimde yürürken ses gelmiyor ancak şanzıman yüke binince yani ‘D’ konumuna alınca ses yine geliyor. Yavaşlayınca sanki daha sert oluyor gibi bir de sanırım her tak sesinde araç hafiften zıplar gibi oluyor ama çok değil. Ses sol ön lastik tarafından geliyor başına gelen var mı problem nedir yardımcı olursanız çok sevinirim moralim bozuldu arabayı kullanasım gelmiyor zaten korkuyorum da kullanmaya çünkü yolda molda kalırım uğraşmak istemiyorum. Yorumlarınızı yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
Hocam geçmiş olsun.çok büyük ihtimal Şanzıman kulağı veya motor kulağı kopmuştur. Büyük maliyeti olan bir arıza değil ama tabi muhakkak ustanın görüp test etmesi lazım.
Bugün götürüp bi göstereyim daha büyük bi problem çıkarmadan. Buradaki tamirciler arabayı kendine müdavim eytmeyi seviyo o yüzden bi tahminim olup da gitmem daha iyi o yüzden sağolasın hocam verdiğin bilgi için bi baktırayım
Tepkiler: İlkerhg
Sorununuz çözüldü mü bilmiyorum ama yazmak istedim ,aynı olay başıma gelmişti .Direksi yonda da o sekme olayını hissediyordum ve lastik döndükçe tak tak sesi geliyordu yüke binince tabi boştayken yapmıyordu. sol aks iç aks lalesi komple dağılmıştı. sol aksı komple değiştirdim sorunum çözüldü. Büyük ihtimal aks problemi ama işinin ehli bir usta test ederse tabiki de daha iyi olur.
Tam da böyle olmuş yazmayı unutmuşum teşekkürler
İlginiz ve konuya desteğiniz için teşekkürler. Konu çözülmüştür.
Tepkiler: Erhan2514
Soğuklar da lastikler yaz lastiği isede önde tak tak ilk kalkışta yaptırıyor lastik iyice soğukta sertleştiğinden
