Hararet sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan rockduman
rockduman
9 Eyl 2016
selam arkadaşlar 94 opel corsa b swing aracım var.aracı hararet çok çabuk yükseliyor uzun süredir bu sorunu yaşıyorum.bugün bayram dolayısıyla yolları kapatmışlar o yüzden dönüş yapabilmek için lalahana kadar gittim.otobanda 80 km hızda 2000 devirde giderken hararet 10 dkda 100e yaklaştı.kaloriferi açınca yükselme durdu çok azda düşüş oldu.Fan müşürünü değiştirdim hatta içeri tuş taktırdım ama açıldığından eminim sesini duyuyorum.Termostatı yeni değişirdim.Bakalit hortumunda kaçak vardı değiştirdim,pompanın dişlerini araba altına girerek hortumu çıkarıp kontrol ettim dişleri yerinde gibi.Radyatörde kaçak yok yani suyumda bir eksilme yok ancak hararet düşmüyor.özellikle 2 yle yokuş çıkarken 2000 devrin üzerine çıkınca 1 dkda 100e vuruyor.kaloriferi açınca daha yavaş yükseliyor ancak yine yükseliyor hiçbir şekilde düşüş yok .kızılaya gitmeye korkar oldum yardım lütfen :)
Su pompasının kesinkez kontrol edilmesi gerek. Birde yedek su şişesinin kapağını değiştirin derim. Önce yedek su şişesi kapağından başlayın işe en azından ucuz ;)
motora giren hortumu çıkardım vede elle kontroş ettiğimde pompanın dişeri yerinde gibiydi.trigeri oynatarak pompayı çevirdiğimde kanatlar dönüyordu tabi gözle göremedim bunu :) kapaktan sızıntımı olabilir su kaybım yok çünkü
Basınç valf bozuluyor zaman içinde. Elle olmaz bir kere o kontrol :D gözle görmek gerek. ;)
Mesaj attım.
haklısınız mutlaka görmek gerek :) ancak verimsiz çalışsa azda olsa düşüş olmazmı.radyatör havasınıda alıyorum
araçta lpg varsa su deposuna gaz kaçağı varmı diye bi kontrol ettir bence. regulator suya gaz basıyo olabilir yakın zamanda başıma gelmişti.
Ogun bey guzel bir noktaya degindiniz.hararetten başka gaz kacagindan supheleniyordum ancak böyle bir olayin hararete etken olduğunu bilmiyordum.sorununuzu nasil cozdunuz
Radyatör tıkalı kesin başıma geldi hararet 95 i geçmez oldu
ASUS_Z00AD cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Gördüğünüz gibi yarışı iptal radyatörün
Fan kapatınca aracı uzun çalışıyorsa sebeb bu büyük ihtimal.
