Hız Sensörü Hatası - ABS Işığı ve ABS'nin Devre Dışı Kalması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan dropby23
dropby23
1 Nis 2012
Merhaba Arkadaşlar,
Salı günü biranda abs ışığı yandı ve hız göstergesi saçmaladı 0'ı göstermeye başladı gittiğim halde bir süre sonra hız göstergesi düzeldi ama ABS ışığı yanmaya devam ediyor ve ABS çalışmıyor.
Bununla ilgili olarak tech2 cihazı bağlandı arka sağ ve sol hız sensör hatası veriyor.
* Elektrikçide tesisat kontrol edildi. Sağ ve Sol arkalar ayrı ayrı sorun gözükmüyor.
* Aynı anda 2 porya nın bozulmuş olma ihtimaline karşı 1 adet porya getirilip denendi. Gene hız sensör hatası veriyor.
* Geriye usta ihtimali çok düşük olan ABS Beyni'nin bozulma ihtimali kaldığını söyledi usta.
Bu parçalar dışında başka bir parçanın bozulmuş olma ihtimali var mıdır sizce? Arka ve Ön tekerlerden okunan huz ABS beynine gitmeden önce başka bir sensörden yada beyinden geçiyormu?
Araba 2006 astra h 1.4 essentia z14xep esp, lastik basınç sensörü yok
ABS Modül Arızalanmış Fakat Tamiri Mümkün genelde içinde lehim Sorunu olmakta Ama işin Ehli Nerden bulacaksın işin Zor ABS Tamiri Yapan Bulacaksın Takribi 1 saat içinde sök tak yapar lar işin Uzun Arabayı Bırak Diyen Olursa Bırakma Bekle Başında Geçmiş Olsun
Merhaba Arkadaşlar,
Ayni sorunlar bendede oluyor. Fakat ben sağ poryayı değiştirmiştim ondan sonra olmaya başladı. Hız göstergesi sol poryaya bağlıymış. son zamanlarda düzeldi sanki, sadece ara sıra abs ışığı yanıyor.
ABS beyni dışında başka bir ihtimal kalmıyor sanırım.
Ankara'da tamir yapan bir yer biliyor musunuz?
