İlk kalkışta silkeleme, 1 den 2 ye geçerken vuruntu problemi
tugaybasol
59-Tekirdağ
11 Eki 2019
Merhaba arkadaşlar,
2011 Corsa D easytronic şanzıman aracım var. 155binde. Araç kalkışta silkeleme yapıyor. 1 den 2 ye geçerken vites kutusundan tak diye bir ses geliyor ve vuruntu oluyor. İsindiktan sonra genellikle bu problemi yapmıyor fakat dur kalklarda vs kalkışta bu titreme problemi genellikle oluyor sebebi sizce baskı balata mi yoksa farklı bir durum mu var
İlk ihtimal Baskı Balata,İkinci ihtimal motor kulakları(takozu)...
Aynı sorun bende de var. Usta aks den dedi komple aks siparişi verdim gelince değiştirecek. Aks lere baktınız mı
Tak diye vurma sesini manuel vites değiştirirsem hiçbir türlü yapmıyor sadece kendi ayarlayamıyor diye düşünüyorum. bugun burada otomatik şanzımancıya gittim sadece test sürüşü yaptı ve baskı balata volant değiecek dedi, küçük yerde yaşıyorum burada çok fazla seçeneğimiz yok adam güven vermedi en azından bir bilgisayara bağlaması gerekmiyordu. Bilgisayara bağlayıp en azından bir kalibrasyon yapamaz mıyız dedim ? Yaparsak araba seri olur daha çok zarar verir baskı balataya şeklinde cevap aldım :)
Bu silkeleme egr valfinden de yapıyor olamaz mı ? Şanzıman ben 1 den 2 ye manuel atarsam makine gibi çalışıyor fakat sadece ilk kalkışta 1 den 2 ye geçerken tak sesini yapıyor. yorumlarınızı bekliyorum çok teşekkür ederim
Sorunlarımız aynı bende de 1 den 2 ye geçerken tak diye burunlu yapıyor. Kalkışlarda hırıltı tarzı metal bi silkeleme var ekstradan yokuşlarda da titreme var ama metal tarzı değil normal titreme. Aks leri ve şanzıman yağını değişcem olmazsa Egr ye baktırcam son çare de baskı balataya baktırcam
Ilk etapta ucuzdan başlayın yağı değiştirip kalibrasyon yaptırın düzelmezse o zaman gidip baskı değiştirin
Araciniz yari otomatik, kmsi 80 bin uzerinde ise ve yakin zamanda baski balata degismedi ise sanzumanciya katiliyorum baski balata volant in degismesi gerek
