ilk marş hk.
abdullah yerik
30 Eki 2012
Merhaba,Deneyimli arkadaşların yardımına ihtiyacım var, henüz 1 ay olmadı 2001 1,6 lpgli zafira aldım, kmsi 150.000 kmde, aracı bildiğim ve eski sahibi tanıdık olduğu için serviste kontrol ettirme gereği duymadım. Ancak aracı aldığımdan beri canımı sıkan bir durum var, araç soğukken özellikle sabahları marş çok geç alıyor, marş motorunun döndüğünü hissediyorum yani araçta elektrik problemi yok, araç ısınıp 5-10 dk sonra bastıktan sonra ilk marşta alıyor ama aradan ortalama 1-2 saat geçtikten sonra marşı geç alıyor, sizce arıza neden kaynakalanabilir ? Bazı arkadaşlarım motor kompresyon değerini ölçtür motordan kaynaklanıyo olabilir diyorlar sizce ne yapmam gerekir ? Ayrıca şunu farkettim bu tarz araçlarda böyle bir durum varmıydı bilmiyorum yeni farkettim, kontağı ilk çevirdiğimde km bilgi ekranın İnsP diye bir uyarı veriyor, o yazının sönmesini bekledim söndükten sonra marşı bastığımda daha erken sürede marş aldı, bu ikaz ne anlama geliyor ?
tam olarak benim problemimi açıklamışsınız. aynı problem 4-5 gündür bende de var. tüpün hava filtresini değiştirdim ve ayar yapıldı ondan sonra başladı problem. öncesinde hemen alıyordu. bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Insp yazısı, bakım zamanı geldiğini hatırlatır. Km sıfırlama düğmesine basılı tutup kontağı açınca siliniyordu, yada tam tersi konusu mevcut araştırırsanız görürsünüz.
İlk marş sorununda ise, yani araç soğukken zor marş alıyorsa, ısı sensörü arızalıdır, büyük ihtimal. Araç soğukken değer, tech2 den denetlenip kontrol edilir ve arızalı ise değişilir. Bazı ustalar ise direk değişir. Conta falan kafanıza takmayın herkesin dediğini, forumu araştırın doğruları bulacaksınızdır.
Hayırlı olsun.
