İmmobilizer yardım.
Cihat.dmrl
46-Kahramanmaraş
10 Tem 2021
Öncelikle selamınaleyküm arkadaşlar. Opel corsa 1998 gsi aracım var. Seyir halinde giderken vitesi boşa alıp frene basınca yani ışıkta falan duracağım zaman stop ediyo. Motor arıza lambası flaşör gibi yanıp sönüyo. Kontağı kapatıp açınca düzeliyo bazen birkaç defa açıp kapatınca düzeliyo. Motor tamiri yeni yapıldı baskı balata yeni değişti ateşleme bobini yeni aldım gm marka. Bujileri temizletim gaz ayarı lpg enjektörü lpg filtresi değiştirdim ama düzelmedi kafayı yicem. Bilgisayara bağlayınca immobilizer hatası gösterdi biraz araştırma yaptım internetten bundan olabilir gibime geldi sizinde fikirlerinizi almak istiyorum.
Birde anahtarın uzaktan kumandası sürekli pil bitiriyo bir çalışıp bir çalışmıyo yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.
Üstat hiç tesisatı ellettinmi birisine . Bu anlattığın olay tesisat olayına benziyor. Birde arabanda merkezi kilit mi taktırdın sonradan veya takılmışmı?
Sonradan merkezi kilit takılmış. Elektrik tesisatıyla mı alakalıdır yani? Bir keresinde sigorta patlamıştı değiştim bi süre sonra üç tane sigorta birden patladı elektrikçiye gittim sigortaları değişti tamam dedi
Tepkiler: Ahmetcan34
Üstat tesitına baktır biyerden şase veriyordur cayır cayır sigorta patlatır
Şimdi bir elektirikçiyle konuştum getir inceleyelim dedi inşallah komple elektrik tesisatı değişecek demezler gidip yaptırınca yazarım buraya çok teşekkür ederim
sorunu hallettiniz mi?
Evet hallettim. Lpg kablolarının geldiği yerden akünün arka tarafından yani beyine su gidiyomuş. Oksitlenme olmuş beyinde temizlettim beyini su alan yere de silikon bastım düzeldi
Usta Merhaba! Bendede corsa b 1.2 16 v otomatik benzinli var immo yanlış sinyal arızası veriyor 2 kere beyin değişti set olarak düzelmedi bi akıl verirsen seninde imbobilizer yanlış sinyal arızası veriyordu motor arıza yanıp yanıp sönerse ikaz araç çalışıp stop ediyor
