Lavoto regülatör degisimi
apollo
27 Eyl 2016
Arkadaşlar 2012 astra h a16xer motorlu aracımda lavato lpg kiti var geçenler de regülatör den antifiriz sızdığını gördüm regülatörü değiştirdiler 2 gün oldu şimdi araç kendini benzine atıyor lpg bitmiş gibi geri geçiriyorum tekrar atıyor bir müddet sonra cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
Sanırım basınç sensöründe bozulmuş, değiştirmen gerekir, temizlenir ama birkaç gün sonra aynısını yapar. Bozuk olduğundan lpg basıncı algılamıyor ve bitmiş görüyor.
Değişim yapılan yere git kalibrasyona baksınlar bi.regülatör değişiminde ayar mutlaka yapılmıştır zaten.tekrar baksınlar
Sony XZ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Regülatör değişmeden önce hiç bir sıkıntı yoktu nasil bozulmus olabilir basınç sensoru birde regülatör antifiriz sızdırdığı hâlde seviyede eksiltme olmuyordu bende olur olmaz yerde sakatlık çıkarmasın diye değiştirdim regulator degisince bilgisayara bağlandı ama sadece fazla yakıyor dedim diye %5 yakıtı dusurdum dedi regülatör üzerinde vida ile basınç ayarı yapılmadı ikindi göstereceğim bilgileri paylasirim
Arıza vermese de, yakın zamanda iyi bir ustanın olduğu yerde sürüş sırasında AFR ayarını yaptırın.
Fazla yakıyor diye direk kafadan kıstım diyerek kalibrasyon yapılacak bir motor değil. Sübap hassasiyeti olduğu için uzun vadede sübaplar daha çabuk gider.
Bugün gittim arkadaşlar bilgisayara bağlandı usta hiç bir sorun görünmüyor dedi basınç sensor filan kontrol edildi sadece %5 değer eski haline getirildi 20 km sürdüm sorun olmadı bu sefer bakalım inş geri benzine atma sorunu olmaz
