LPG de stop etme..
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan aKSeL
aKSeL
9 Şub 2009
Merhaba,
2004 model 1.6 vectra aracımızda LOVATO marka LPG takılı. 7 ay önce aldık aracı ne zaman LPG takıldığını bilmiyorum.
Araç başta sadece genelde 2 ve 3. viteslerde 2000 devir civarında aracı ileri geri sallama problemi vardı. Çok sık da yapmıyordu. 3-4 hafta önce ayar yaptırdım. Bindim sorun yoktu. (Zaten sürekli yapmadığı için tam çözülüp çözülmediğini bilemiyoruz). Neyse aynı problemi arada yine yapıyordu LPG li araç kullanan birçok kişiye sordum onlarda da oluyormuş. Onu kafaya takmamaya başladım.
Gectiğimiz pazar günü sabah çalıştırdım otoparktan çıktım 400-500 metre mesafede biraz devirli sürdüm 5000-6000 devirlere çıktı. Sonra gazdan ayağımı çektiğimde aracın stop ettiğini gördüm. Vites atarken bazen direk devir çok fazla düşüyor benzine alıyordu, bazende stop ediyordu. Arada da vitesi attıktan sonra debriyajdan çektiğimde ileri geri sallama yapıyordu gaz kesik mi geliyordu artık bilmiyorum.
Pazartesi tekrar gittim usta ayar yaptı orda sorun yoktu. Eve geldim salı günü tekrar çalıştırdığımda aynı sorun yine oldu. Bugün öğlen gittim bi ayar daha yaptı. Akşamüstü bindim yine aynı şey oldu. Böyle bir sorunla karşılaşan var mı acaba? Motor sıcakken stop etmiyor. Usta yine olmazsa ön taraftaki LPG tesisatını komple atikerle değişelim 800 TL dedi. Bu mudur yani bir sallama yaptı diye komple LPG mi değişeceğiz?
1. Ustayı değişin,
2. Gaz filtrenizi değişin
3. Yeni usta ile tekrar ayar yapın.
Peki LPG enjektörü temizliği ile giderilebilir mi?
İnternette araştırdığımda Aygaz LPG nin bu tarz sorunlar oluşturabileceğini de okudum. Enjektörler katkısından dolayı yağlanıyormuş. Doğruluğunu bilmiyorum fakat en son Milangazdan LPG almıştım o bitti daha sonra Cuma günü Aygazdan aldım pazar günü bu sorunla karşılaştım.
Önce bir filitrenizi değişin, masraflı işlere sonra atılın.
2000 devir civarı sallama bizim arabadada vardı. bogaz kelebeği temizlendi şimdi yok. lpg filtresi boğaz kelebeği egr temizliği sonra birde güzel gaz ayarı yapılırsa sorun çözülür gibi geliyor. babama 50 defa diyorum opetten gaz alma diye gidiyor ordan alıyor siz total ya da po kullanırsanız daha iyi olur. bizimkine anlatamadım gittim...
öncelikle geçmiş olsun
ben lpg taktırdığımda bende de önce tekleme sonra da bir anda durma problemi yaşadım.
1.katkılı gaz kullanmayın....
2.motora giren lpg + hava karışımı yeterli olmadığında kaynaklanıyor olabilir.Yani hava oranı azsa tam yanma olmadığından yada hava oranının fazla olmasından kaynaklanıyor olabilir.(bende öyle olmuştu).
3- birde bujilere baktırın.
bujiler tam ateşleme yapmıyorsa, o da etkendir.
LPGyi değiştirdim petrol ofisinden aldım sıkıntı yok şimdilik. Arada yapacak gibi oluyor vazgeciyor. Bakalım yakın zamanda LPG filtresini değişmeyi düşünüyorum önce.
egr boğaz kelebeğinide ihmal etme. ben boğaz kelebeğini bir temizlettim arabanın rolantide anlık tüketimi 0.7 0.8 arası değişmeye başladı lpg'de...
boğaz kelebeğini kendim açıp temizledim. son zamanda psikolojik olarak mıdır bilmem ama arabada performans artışı ve gidişinde bir rahatlama oldu gibi.
