Marş Geç Alma Sorunu
bizon1071
15 Eki 2019
Arkadaşlar merhaba. Aracımda uzun marş sorunu var. Arabam sabahları normal bir şekilde marşı ilk tur ile çalışıyor
lakin arabayı stop edip aradan yarım saat falan geçtiğinde tekrar marşa basınca tek marşta alıyor ama normalden uzun sürede çalışıyor.
stop edip 3-5 dk geçince yine çalışıyor. uzun süre beklerse yine çalışıyor. fakat yarım saat civarı beklerse normalde 1 saniyede çalışan araç 3-4 saniyede çalışıyor.Yani araba soğumaya geçerken marş normalden uzun basınca alıyor.tüp regülatörü, ısı müşürü, benzin pompası değişti senteye bakıldı. ama sorun hallolmadı. var mı başından geçen
Ayni sorunla ilgili mars motorunda problem olan insigia 180 hp bezin lpg li arac gormustum. Mars motorunuzu kontrol ettirin
Marş normal devirde çeviriyor mu ?
2-3 tane elektrikçiye gösterdim. hiçbiri marşa kabahat bulmadı. Bu marşla çalışmaması için sebep yok diyorlar.
en son gittiğim elektrikçi tüp düğmesine basılı çalıştır bakalım yine yapacak mı dedi.
yani tüptenmi benzindenmi diye bakalım dedi. Yine aynı hatta daha uzun bastı.
tüpü pasif hale getirip sadece benzin ile denedim yine aynı.
Yani o evreyi dogru yapabildiniz mi ? imo okuyormu yani kontagı yere düşürdünüz mü hic ? acıkcası bakılması gerekmekte calışmadıgı zaman yani marşa bastınız marş ceviriyor o an balata spreyi sıkınız sökebilirseniz kelebek bogazına yoksa borusunun icine ve bir kac defa marş yapın o şekilde egerki gecikmeden hemen calışıyorsa aracta yakıt gelmesi ile bir sıkıntı var benzin pompası olabilir enjektörler olabilir bunlar nedenler gaz sisteminde arıza olabilir arav ikinci marşta gaz la benzini aynı anda gönderiyorsa arac bogulur gec calışır bujiler nasıl ? ki aralık ayarları 75 olmalı gazlı oldugu icin bobini söküp icine tornavida takıp metale yaklaştırıp bobine ateşleme geliyormu o an bakmak gerekmekte yani bu arıza icin incelemek gerekmekte belki cok basit bir şeyde yada en kötüsü beyinden cıkabilir bakmak lazım
