motor suyuna yağ karışması hakkında!!yardım!
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan pasa35
pasa35
1 Eki 2006
opel corsa 1.7dti aracımın motor suyuna yağ karıştığı icin servise girdi ve tamir oldu.fakat aracı 200km kadar kullandıktan sonra suyunda yine yağ vardı.servisi aradım ve bana bir süre daha suya yağ karısması normal cunku motor icindeki bütün yağın sokulemediği ve bi kac ay sonra bu temizleme işinin tekrarlanması gerektiğini solediler.gercektende motor yağına bir süre daha yağ karışması normalmi??servislere pek güvenemiyorum acıkcası insanın aklında soru işareti kaliyor.sanırım üst kapak conta takımı deişti veya ona benzer bişiler:) yardımcı olursanız cok sevinirim.
slm arkadaşım aracın motor suyuna yağ karışmıyor daha önce karışmış olan yağ birikintileri borularda ve su kanallarında olduğu için belli bir süre bu sorun olur daha sonra geçer sorun yok yani.
cok saol icimi rahatlattın fakat serviste zaten bi temizleme işlemi yapıldı fakat butun yağın sokulemediği solendi bunun normal olduğunu duymak cok iyi oldu:)
ee hadi hayirlisi
CÜmleten sa arkadaŞlar bnm de chevrolet cruze 2011 model bİ aracim bulunmakta malup astra h kasalarla ayni motora sahİp benİm aracimda da soĞutma suyuna az mİktarda yaĞ kariŞmasi mevcut ayrica aracimda 500 km İla 1000 km arasinda 1 lt cİvari yaĞ eksİltme sÖz konusu ayrica aracim soĞukken İlk ÇaliŞtirmada geÇ ÇaliŞmakta tÜm bunlarin yaĞ soĞutucusuyla bİ İlgİsİ bulunabİlİr mİ?verceĞİnİz cevaplar İÇİn Şİmdİden tŞk ler
Aykut bey 1000km de 1lt yağ eksiltmesi normal değil, hele suya yağ karışması hiç değil. Muhtemelen üst kapak contasıyla ilgili bir sıkıntı var. En kısa zamanda bir servise gösterin bence.
üst kapak contasını yaklaşık 3 ay önce çelik subap taktırdığım zaman deiştirtmiştim başka bi sebebebi olabilirmi acaba en iyisi müsait bi zamanda tekrar servise gitmek verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim
Benim yag soguyucusu patladigi icin suya yag karismisti. Dikkat et sirayla tum hortumlar patliyo. En iyisi hortu lari degistirmek. Ben degistirmedim ama patlamayan kalmadi. Surekli tamirciye git gel insan sikilabiyor.
_
Motor suyu zaten 25 30 tl birşey, birkaç kez değiştirin sistemdeki yağı tamamen temizlersiniz..
