Opel Astra 1.6 CD 1999 model otomatik
isatopaloğlu
54-Sakarya
15 Eki 2024
Aracımda rölanti dalgalanması vardı o problemi gaz kelebeginin üzerinde ki potansiyometre arızalı dediler değiştirdik rölanti dalgalanması normale döndü ama şuan da araç dip gaz yapmama rağmen 3 bin devri geçmiyor vites değişiyor performansı çok düştü usta beyin arızalı dedi çıkma test için bitane beyin bakıyoruz normalde bu işlemden önce hiçbir sıkıntı yoktu araç dip gaz yapınca uzayıp gidiyordu
Benzin ile aynı sorun varmı ? Bazen LPG kaynaklı olabiliyor.
Benzinde de aynı sorun var ikisinde de 3 bin devri geçmiyor boşa alınca geçiyor devir vitese alınca 3bin devri geçmiyor viteste düşmüyor araç normalde böyle bir sorun yoktu araçta potansiyometreyi değişene kadar
Az önce manuele çekip denedim araç manuelde sıkıntı yok devri 3 bini geçiyor normal hizlana biliyorum ama tekrar otomatiğe alınca yine 3 bini geçmiyor devir
Otomatik vitesinizde problem var. Durum öyle görünüyor. İyi bir mekanik ustasının bakması lazım hocam.
Bujilerde de sorun olabilir. Buji ve ateşleme bobinide genelde bu tarz sorun yaratabiliyor.
Arkadaşlar problem beyinde değilmiş arıza boğaz kelebeğindeymiş çıkma taktık şuan normale döndü araç ama araçta rölanti dalgalanması var çok olmasada trafikteyken kendini belli ediyor
