opel astra 2005 1.6 twinport enjoy aracımla ilgili birkaç sorunum var.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan kork55
kork55
16 Ağu 2013
arkadaşlar öncelikle herkese merhaba.Aracımı alalı 2 ay kadar oldu.aldığımda hiçbir sorun yoktu.araç 156000 km de.
aldıktan 1 hafta kadar sonra araçta özellikle 2. viteste hoplama gibi ileri geri atlama gibi problemler başladı ve egsoz uyarı ışığı yandı.aldığım yere gittim servise gösterdik lamba söndü ancak sorunlar devam etti.kafaya takmadım kullanmaya devam ettim.ancak 3-4 gündür hoplama ,atlama devam ettiği gibi birde titreme egsozdan sürekli pat pat gibi bir ses sanki kesintili gaz çıkışı gibi sorunlar baş gösterdi ayrıca egsoz uyarı ışığı yine devamlı yanıyor.hatta gaza bastığımda yanıp sönüyor.ayrıca klimayı açtığımda araç çekişten çok düşüyor.ışıklarda hareket ettirmek baya zorluyor hele bide yokuşsa sanki tam yüklü bi kamyon gibi hareket ediyor.bütün bunlara rağmen araçtan soğumadım araç çok hoşuma gidiyor.yalnız bu sorunları çözmem için ne yapmam gerektiğine karar veremiyorum hemen servisin kucağına atlamak istemedim.sizlerden fikir aldıktan sonra hareket edicem.önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim.Bu arada şu gaza ve frene aynı anda basıp hata kodlarına baktım.hata kodları:30300 , 112052 , 130000 ,15505A
baskı balata lar ne alemde ve de katalitik konvertöre baktırt bence değişik bir ses geliyorsa ondandır bende de aynı problem var
baskı balata da sorun yok ama katalitik konvertör olabilir.bide şu egr den dolayı emme manifoldunu temizleme gibi şeyler gördüm.manifold kurumlanıyor falan diyolar.sizce temizletmelimiyim.faydası olabilirmi.
arkadaşlar yorum yapmadığınıza göre durumum çok vahim heralde.sat kurtul uğraşma boşuna mı diyorsunuz yoksa:)
iyi bir ustaya götür, servise neden götürüyorsun ki. İyi bir usta servisten her zaman üstündür, serviste çalışanlar maaşa bağlı, ustaya götür kendi yeri kendi ekmek parası :) Aynı araçtan bende sahibim, kafa atma olayı herkes de oluyor ama zamanla kontrol sağlayabiliyorsun, sen sağlayamadıysan bir problem var, Klima açrığımda hissetmiyorum açık mı değil mi diye. Hor kullanılmış ve sanırım bakımsız bir astra almışsın, iyi bir usta hepsini halleder.
