opel astra arıza bulunamıyor.
melih astra h 1.3 cdti
29 Mar 2015
merhabalar,
yeni üye oldum. aracımda çok ciddi bir sorun var. yakıt çeyrek depo altına indiği zaman sol-sağ dönüşlerde ve tümseklerde aracımdan ses geliyor. yakıt az olduğu zaman geç marş alıyor. rölanti dalgalanıyor. ve seyir halinde giderken stop ediyor.
bugüne kadar pompa( depo içindeki) değişti.
enjektör, manifolt, egr valfi temizlendi.
ray basınç hattı değişti. basınç sensörü değişti. cim kontrol edildi. beyin kontrol edildi. bir sorun görülmedi. ama arıza hala devam ediyor. pedal testinde ecn 119167 yazıyor. (arıza lambası yanıp stop ediyor.)
elektrik tesisatı gözden geçti. bir sorun görülmedi.
neden kaynaklandığını bilen varsa, yardımcı olabilir mi?
bu şekilde aracı satmak istemiyorum. alan kişi kaza yapabilir. ben alıştım ne de olsa, benden başka kimsenin aracı kullanmasına müsaade etmiyorum.
bir de geçenlerde yağmur yağdığı zaman motor arıza lambası yandı. gaz pedalı konum sensörü arızası diye geçiyor. acaba ondan kaynaklanıyor olabilir mi?
Sorun Rail basınç,olasılıkları değişmişsiniz, Filitre değişti mi? bir diğer fikrimde pompa değişmiş ama ilginç olanı yarı depoda arıza çıkarması ki bence siz depoda arayın sorunu.Aracınızı yokuş yukarı park etsin ustanız eya önü kaldırsın, bu arada filitreye gelen hortumlara saydam hortum bağlasın ve baksın hava alıyormu?gelişmelerden haber edersen yardım etmeye çalışırım
ilginiz için teşekkür ederim. bir de şunu farkettim.
aracı ilk çalıştırmamda (soğuk veye sıcak hava) farketmez. arkadan kısa süre duman atıyor. siyah renkli. ondan sonra yol esnasında bir daha hiç duman atmıyor. aynı zamanda yakıt azalınca geç marş alıyor. bir de 22-24 krş arası yakıyor. (km'de) acaba sübap ayarı gerekir mi? ondan dolayı az yakıtta stop etme sorunu hava akışını ayarlayamamasından mıdır?
