Opel astra g kumanda kapıları kitlemiyor
Headlack
25 Mar 2014
Öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim. Benim bir problemim var, aracım uzaktan kumanda ile kapıları kitlemiyor. Aracı yarım kontak yaparak anahtarı tanıtma yapıyorum düzeliyor fakat bir kaç saat sonra yine aynı problem tekrarlamaya başlıyor. 2 adet anahtar var ikisinde'de aynı problem... Sorun ne olabilir yardımcı olacakbilecek var mı ? Yarın sanayiye gidip baktırmak istiyorum
pillerini depiştirip deneyin.
pilin üstüne karton koy kapağı öyle kapat pil oynamasın pili tutan tırnağı kırılmıştır
herşeyden önce kontağı açın ve açma ya da kilitleme butonlarına basıp bekleyin kendiliğinde kapılar kilitlenene kadar bu senkronizasyon işlemini yapın.
astra g anahtarında pil kumanda içindeki devreye geçmeli takılıyor orada sorun olmaz genelde ama pilin temas ettiği metal kısımları gerdirin daha iyi temas için ve temizleyin.
bunlardan da düzelmezse kumandanın elektronik devresinde lehimlerde sorun olabilir elektronikçi kontrol etmeli ama iki anahtardada olması bu ihtimali eliyor.ilk yazdığımı uygulayın öncelikle
