Opel Astra H (2006) gösterge ışıkları ve ibreler çalışmıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan zeusewx
zeusewx
30 Tem 2018
2006 Opel Astra H 1.3 Cdti aracımda göstergelerin olduğu alanın hem ışığı yanmıyor hem de ibrelerin hiçbirisi hareket etmiyor.Ama bunun dışındaki her şey normal şekilde çalışıyor.
Sorunun neden olduğu hakkında bilgisi olan veya daha önce buna benzer sorunlarla karşılaşmış olan var mıydı?
Sorun çözüldü.
Gösterge üzerindeki bir şey yanmış.
300 tl +100 tl işçilik ile 400 tl tuttu.
İlerde aynı durumu yaşayabilenler olabilir diye açık açık tekrar yazıyım.
Gösterge içindeki ışıklar ve ibreler çalışmıyordu.
Orta konsoldaki tuşlar çalışmıyordu. Müzik çalar hariç.
Klima soğutmuyordu.
Arabayı çalıştırınca farlar da kendiliğinden yanıyordu.
Çorlu'da göstergeyi tamir ettirecek yer bulamadım.
Sadece esen elektronik tamir etmeye çalışırız demişti. 300-350 tl civarı da fiyat vermişti.
İstanbul da mecit usta (berat elektronik) 400 tl ye yaptı.
Dönüş yaptığınız için çok teşekkürler. Bu sayede belkide günler/yıllar sonra aynı sorunu yaşayan üyelerimiz sizin sayenizde çözüm bulacaklar.
Tepkiler: Pasam
Tam olarak benim aracımdaki sorun bu... Tamir yapan usta ne dedi acaba arıza hakkında hatırlıyor musunuz? birkaç farklı usta bambaşka şeyler söyledi çünkü. Yardımcı olursanız sevinirim.
Hocam gösterge panelinin ana kartında bir şeyler yanmış dedi. Tamir etmişti ama bi hafta sonra tekrar bozuldu. Bu sefer direkt anakarti değiştirdi.
Toplam maliyet 600-700 TL tuttu diye hatırlıyorum.
Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için... Sorun çözülünce burdan yazarım sonucu ben de...
aynı sorun benim araçtada olmuştu göstergeyi söktüm komple kartı çıkardım selülozik tinerle yıkadım taktım o günden beri sorunsuz çalışıyo ama toplarken kilometre saatini sıfıra getirmeyi unuttuğum için araç hızı ibrede 20km eksik gösteriyo
Aracın kilometre saati bozulmuş arkadaşlar daha doğrusu yanmış onun tamirini yaptılar. Dedim sorun çıkmasın diye yenisiyle değiştirsem fiyati uygunsa. Yenisi yok çıkması olur dediler o na yazılım yüklenmesi falan işçilik derken 1200 fiyat çıktı. Tamir edelim o zaman oluyorsa dedim. 500 tl ye halloldu.
Tepkiler: Hasip
Aynı sorun benim arabamda da oldu şuan 2006 astra h 1.3 saat dışında herşey çalışıyor Adana ve civarı nda yapabilecek usta varmı acaba?
Saat derken
