Opel Astra H kasa lpg de iken sarı ikaz lambası ve tekleme sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mozkose
mozkose
25 Ağu 2018
2005 model opel astra h twinport lpg li otomatik vites aracım gazda iken bazen gaz pedalına bastığimda aracın sarı motor ikaz lambası yanıp sönüyor ve araç teklemeye başlıyor. Aracı stop edip tekrar calistirdigimda sorun duzeliyor. Bunu arac benzinde iken yapmiyor. Bunun sebebi nedir? Yardimci olursanız sevinirim.
Yok mu yardımcı olacak biri?
Merhaba,
Ateşleme sorunundan kaynaklı olması gerekli. öncelikle tüp ayarı için iyi bir ustaya aracı göstermek lazım. lpg enjektörleri kontrol edilmeli. daha sonra oksijen sensörü vs. de bakmak lazım.
Merhaba,
Ateşleme sorunu olsa, benzinde çalışırken de teklemesi gerekmez mi?
afr ayarı yaptır astra h ler birde z16xep diyorsun bakımları düzgün ise benzinde ort yakıt 7 7.5 larda gezmesi lazım afr ayarı yaptırmazsan 30 40 bide ust kapak acarsın ve üst devirleri bezine ayarlat 3000 3500 ğzeri benzine gecsin bende z16xep ayar varda atarım bir nebze düzelir ama aracının kmsi ve kullanım şekline göre farklılık gösterir yada elinden gelirse lpg kablosu al sana anlatayım nasıl yapcağını
Aynı problemi manuel aracımda yaşıyorum birebir
