Opel Astra Sedan aracım LPG'de GAZ YEMİYOR TEKLİYOR
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ahmtnce
ahmtnce
26 Nis 2017
Merhaba abilerim kardeşlerim forumunuza yeni üye oldum üye tanıtımı kısmında kendimi tanıttım. Opel Astra sedan 1.6 benzinli ve lpg li edition modeli araç sahibiyim. Aracım benzinde ilerlerken hiç bir sıkıntı yok fakat lpg ile giderken 3. ve 4. viteste devir çok düşük iken gaza yüklendiğimde araç gaz kesiyor sanki benzin pompası bozukmuş yada gaz bitiyormuş gibi tepki veriyor lpg de iken. lpg prins marka. bayiye götürdüm aracı defalarca baktılar bi sıkıntı göremediler halledemediler. Kocaeli izmitte yaşıyorum. Sorunumun çözümü ile alakalı yardımcı olursanız çok minnettar kalırım. Ya da bayi tavsiyesinde bulunursanız çok iyi olur istanbul anadolu yakasına da gidebilirim çözüm için yakın nede olsa. şimdiden zahmet edip okuyan cevaplayan herkese teşekkür ederim.
Bujiler değişti bobinlere baktırmak henüz hocam arabadan soğudum resmen LPG servisinin yolları alındı yani satmayı bile düşünüyorum bobinlere de baktırıcaz bugün bakalım umarım düzelir
aracınızın ya bobinler gidik ya da kalibrasyon sıkıntınız var.
Bende de BRC lpg takılı. Giderken aniden gaz pedalı boş çıkıyor gaz vermeye hiç tepki vermeden rölantiye düşüyor. 5-10 sn sonra düzeliyor hiçbir şey olmamış gibi yola devam ediyor. Ne zaman bunu yapacağını bilmediğimden benzinde de denemedim. Ateşleme ile ilgili mi yoksa lpg ile ilgili mi çözemedim.
Bobin ve bujilere baktırın ama sorun lpg de. Kalibrizasyon yaptırın. Zaten bobinde yada bujilerde birşey varsa lpg çık de bilir.
Şunu da söyleyeyim. Haziran ayında aracı 0 aldım hemen lpg taktırdım. 10000 km yaptı şu ana adar sorun çıkmadı. 10 binde lpg filtresi değişti. 10 binden sonra ara sıra bu sorun oldu.
Araçta bi sıkıntı olsa benzinde de yapar. Araç temiz belki bobin olabilir. Lpg de biraz daha hassaslaşır. Bobini deneyin sonra lpg yi takan yetkili servise çökün. Son olarak şubatlar erimiş olabilir diye düşünülür.
Başka bi başlıkta [MENTION=18022]Fætih[/MENTION] beyden öğrendiğim bi konu vardı: Lpg'de AFR ayarı.
Muhakkak yaptırın, performans düşüklüğüne, Subap yakmaya, katalizör tikamaya birebir imiş yazılan çizilenlere göre
Tekleme sorununuz da ateşleme sistemi arızası anlamına gelir ki ateşleme elemanlarının kontrolü lazım: bobin, kablolar, bujiler...
D5503 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Tabi lpg sistemini de yaptırdığınız yere değil de başka bi kaç yere detaylı kontrol ettirin öncelikle.
