Opel Corsa D 1.3 Dizel Aracımda Radyatör Yada Klima Borusundaki Islaklık
Durum
Mert Bahadır
10 Ocak 2015
Değerli forum arkadaşlarım Aracım konusunda biraz titiz bir o kadar da arabanın çoğu herşeyini merak eden ve soran birisiyim zaten açtığım konulardan bellidir :D Sizlere bilgisi olan arkadaşlara yine birşey sormak istiyorum. Dün aracıma 60 bin bakımı yapılırken aracım lifte kaldırılmış vaziyette iken Radyatör bölümünde alt kısımda oradaki boruda bir ıslaklık gözüme çarptı. Resmini çektim ama pek net gözükmüyor resimde acaba böyle bir sorun yaşayan yada bu konuda yardımcı olabilecek bir arkadaşım varmı? Saygılarımla.
    43.6 KB · Görüntüleme: 32
Terleme olabilir mi?
Terleme olabilir bencede
mobil gönderi hatalar için affola...
Bu terleme dediğiniz olay nedir peki? Zararı varmı yada benim yaptığım bir hata mı var???
Dışarı sıcak içinden geçen hava soğuk olunca terliyor, Antalya da klima açıkken ön cam bile terliyor
Zararı yoktur.. Çoğu arabada meydana gelen/gelebilecek bir durum..
Zamanla eskimeye başlayan conta ve keçeler kaçak yapmaya başlar. Bu kaçak ilk zamanlar sıvı şeklinde olmaz, buhar şeklinde olur ve dışarı çıktıktan sonra o bölgede yoğunlaşarak bu tip lekeleri oluşturur. Zararı yoktur ancak ilerde bir kaçak oluşursa o bölgeden olacağının ipucu elinizde olur. Bir kere temizlersiniz, birkaç gün içinde aynı lekeler olursa tamir, birkaç ay içinde aynı lekeler olursa sıkıntı edilecek bir durum yok demektir.
Ayrıca radyatörün, fotoğrafa göre sol üstünde bir vida var. Antifiriz değiştirildikten sonra o vida açılarak havası alınıyor. Havası alınırken de biraz antifiriz sızmış olabilir ve leke yapmış olabilir. Antifiriz ne zaman değiştirildi ?
8-9 Ay'dan fazla oldu sanırım. Birde gündüz çektim o bölgeyi ekte mevcut.
    60.7 KB · Görüntüleme: 16
Kaliteli bir motor temizleyicisi ve plastik telli fırça ile (marka önerim Sonax) o bölgeyi bu kirlerden arındırdıktan sonra takip etmelisiniz. Terleme böyle olmaz. Yağ ve antifiriz seviyesini de bu sürede kontrol edin derim.
Teşekkürler sağolun
Durum
