Opel Corsa d 1.3 fan açma
Fthkthn19
24 Tem 2022
Merhaba
2008 model Opel Corsa d 1.3 araç aldım. Yeni kullanmaya başladığım için hararetine filan dikkat ediyorum. Gizli menüden açarak sıcaklığa bakıyorum. Araç normal sıcaklığı 90 civarında bazen 95 kadar çıkıyor ancak hiç fan açmadı. Bu durum normal mi kaç derecede fan açar bu araçlar. Teşekkür ederim şimdiden.
Merhaba
Bu durumda kllima açık mı kapalı mı? Kolay kolay fan açmıyor normalde Ben yokuşta 1. vitesle çıkmazsam o sıcaklıklara hiç çıkmıyor. Klimayı açarsamda 2. kademeden başlıyor direk
Klima kapalı. Normal kullanımda araç sıcaklığı 85/90 civarında oluyor ancak arac rolantide çalışırken sıcaklık yükseliyor bunu fark ettim. Park etmeden önce sıcaklığa baktım 90 di. Rolantide beklettim 5 dk sıcaklık 93 filan çıktı.
Bu sıcaklıklar normalmidir bilen varmı aracım 85-98 arası çalışıyor
Sıcaklıklar normal boşuna termostat değiştirpte parça işçilik ve antifriz saf su parası ödemeyin. Kışın 70 dercelere kadar iner bile.
İçiniz rahat etmezse termostat çıkış borusu kalındır ona elinizle kontrol edin kaç derecede açılıyor eğer sürekli ısıyorsa o zaman açık kalıyordur demektir.
Yazdıklarından anladığım kadarı ile sorun yok her şey normal...
Kaç derecede hangi fan kademeleri açtığını test ederek deneyebilirsin. İçin rahat eder...
Bildiğim kadarıyla opellerde genel anlamda fan açma yüksek ısıda gerçekleşiyor ve ister istemiz bizi panikletiyor. Bence sorun olduğunu düşünmüyorum.
Tepkiler: Alfonso
Yorumlar için teşekkürler hocam söylediğiniz gibi Opel araçları fan 97 derecede filan aciyormus zaten o sıcaklıklara da şuana kadar gelmedi galiba
97 derecelerde fan açması geç benim fikrimce yazilimsal olarak bunun düşürülmesi gerekli zaten iç yanma daha yüksek isida motorun sensörün ölçüm yeri 97 dereceyi ölçüyorsa üst kapak oringleri zamanla yavas yavaş deforme olur opel sicak sever diye bir tabir var piyasada hicbir motor yada aksam fazla sicak sevmez soğutma sistemleri bunun için vardir
