opel corsa dizel cdti egr iptali yararlı mıdır?
11 Eki 2017
arkadaşlar merhaba, aracım corsa d 1.3 ecoflex.
uzun süre önce aracımdaki siyah duman hakkında sizlerden yorum almıştım.
turbodan olduğu söyleniyordu ama bugün turbomu kontrol ettirdim sorunsuz çalıştığını öğrendim. enjektörler ve turbom sorunsuz geriye siyah dumanın tek sebebi egr kalıyor. sizlerden yorum almak istiyorum.
1- Egr iptalinden yararlı mıdır ? siyah dumanı keser mi?
2- aracın performansına etkisi neler olur ?
3- egr/ manifold temizliği siyah dumana çözüm olur mu?
4- egr iptal maliyeti nelerdir?
yorumlarınız için teşekkürler..
Egr’nin dumanla alakası nerden çıktı ki. Ya turbo hortumlarindan hava alıyor ki başka bir sebebi olmaz. yada debimetre bozuk.
egr valfi kurum bağlaması siyah duman sorunu yaratır.
Hiç rastlamadım 10 tane dizel aracın bakım onarımını yaptırıyorum. Hatta birinin egr’si arızalı çekişte sorun ve tekleme yapmadığından yaptırmıyorum. 1 yıldır böyle kullanılıyor Hiç duman Yok dtp de gayet iyi.
nette araştırdım. duman sorunlarının %65 i nerdeyse egr. senin başına gelmemiş umarım gelmez.
İlk kez duyuyorum cunki egr açık kalırsa araç tekler tam açık kalırsa çalışmaz, zaten normalde 3500 devirlerde açarak sözde yanmamış yakıtı pistonlara verir. Ben bunu Ford araçta yaşadım biri açık kaldı tekleme yapıyor moror korumaya geçiyordu değiştirdim, ikinci aracımın hala bozuk duruyor sıkıntısı Yok. Toplam üç atacinki değişti ama duman olayı hiç olmadı. Hele ki siyah duman. Bir bakın ama mutlaka biryerde çatlak falan vardır. Egr nin fişini cekin zaten devre dışı kalır sadece ariza lambası yakar birde böyle deneyin. Sebebi belli olur
Egr problemi her araçta aynı tepkiyi verecek diye bir şey yok. Çalışma prensibi gaza ne kadar bastığınız ile alakalıdır. Tam gaz da tamamen kapanır, gaz pedalı yüzdesine göre valf de açıklık pozisyonunu ayarlar. Kış aylarında egzosdan gelen sıcak havayı emmeye verip motorun daha çabuk ısınmasını sağlar. Sanırım tek faydası bu :)
1.7ler de fiş çekili iken sorun olurken, 1.3ler de sadece arıza ışığı yanar. vb..
sonuç olarak egr yi iptal edelim mi :D
egr tam gazda kurumdan dolayı kapanmazsa dumanı basar. aracımda var sorun ordan biliyorum :D
