Opel firması geri çağırım listesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan semia
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Kaynak opel Adam Ag almanya sayfasıdır
http://www.opel-niedersachsen.de/rueckrufe.html#Astra H
sonradan diğer modelleri ekleyeceğim
AGİLA
2008 modelleri;
Gerekçe; ön yolcu airbag kontrol edilecek dikiş katlanma vs. problem varsa değişecek.
Meriva A
2007-2008 modelleri;
Gerekçe; motor taşıyıcılarda güçlendirici plate dakılacak
Meriva A
2007 modeller
Şase numaraları 7 4 361448 - 7 4 423896 arası
Direksiyon muhafazasının tespit halkasını doğru yerleştirilmemiş. Bu yönlendirme hareketinin bozulduğu ki yol açabilir. Muhafaza pulu değişecek.
Astra g
2003-2005 modelleri
Zamanla yağ basınç müşürü membranı yırtılabilir ve yağ kaçırabilir,bundan dolayı sıcak akan yağ tesisatlarda yangına sebep verebilir,müşür değişecek
Astra H
2003-2005 modelleri
Astra H ve Zafira
2007-2008 arası automatik şanzımanlı araçlar motor 1.8 ve 2.2
Su sğutucu sızdırma yapıp yağa karıştırabilir soğutucu değişecek veya kontrol edilecek
Astra 2008 model
Egsoz manifolt bağlantısı bolz kısa olabilir zamanla kaçırma yapabilir kontrol edilecek kısa ise değişecek.
Astra 2004-2010 modeller
Tolerans dışı cim bağlantıları vibrasyondan kontak yapabilir kelepçe takılacak.
Astra H 2006-2008 modeller
Dizel motorlar Y/Z13DTH; Z17DTH; Z17DTJ; Z17DTR; Y/Z19DT; Y/Z19DTL yağ soğutucuda
Flanş yanlış kurulumu soğutucu sızıntısına neden olabilir
Astra j
2010-2011 modeller
Fites değişme ünitesine su sızabilir ve fiteş değişimi zorluğu ve ses yapabilir…kanca takılacak.
Astra J
2010 model
Yanlış yazılımdan dolayı aku boşalması olabilir yazılım değişecek
Corsa D
2006-2007 modeler
Aks salıncaklarında kaynak eksikliği olabilir salıncaklar değişecek
Corsa D
2007 model
Orta direksiyon mili - ara direksiyon mili park manevrasını veya güçlü direksiyon açılarında kaynaklanan çatlama yol açabilir.Aracın kontrol artık. Tüm etkilenen modelleri için, bu nedenle, ara direksiyon mili kontrol edilebilir ve gerekirse değiştirilir.
Corsa D
2007-2008 modeller
Sırf 1,4 Twinport 66 kW / 90 PS (Motorcode: Z14XEP) otomatik şanzıman
Otomatik fites p konumundan frene basılsada çıkmıyor
Corsa D
2009 model
Koltuk bağlantıları sorunu kaza anında kemer koruma yapamayabilir
Corsa D
2007-2008 modeller
Klima iç sirkülasyon kapağı sorunu değişecek.
Corsa D
2010 model
El freni sorunu fren tutmuyor sorun iki pul ekleme yapılacak veya gerekirse fren teli değişecek
Zafira B
2005-2006 modeller
Klima otomatik çalıma sorunu,yolculukta klima devre dışı kalabilir ve aküyü boşaltabilir
Soğutucu kontrol edilecek
Zafira B
2004-2009 modeller
Cim modülü kelepçe takılacak aynı astra H sorunu
Zafira B
2006-2009 Modeller
Dizel Z17DTH; Z17DTJ; Z17DTR; Y/Z19DT; Y/Z19DTL motorlarda yağ soğutucu yağı suya karıştırabilir bağlantılar kontrol edilecek ek pul takılacak
İnsignia A
2009-2010 modelleri
Tüm 2,0 CDTI Motorları:
81kw/110 PS (A20DTC) und 96 kw/130 PS (A20DTJ) und 118kw/160PS (A20DTH)
Dizel patikül olan motorlarda tekleme ve egssozda ses yapma olabilir, en kötü şartlarda aşırı ısınma yapabilir,20 dakika yeni yazılım atılacak.
İnsignia A
2009 model
2,0 Turbo Motor: 162kw/220PS (A20NHT)
Servo direksiyon yalıtımı değişecek
Aynı zamanda aynı motrda diğer çağırım,
Krank mili yağ kaçırması dolayısı ile krank mili contası değişimi
İnsignia A
2010 model
Şase numarası B 1 017475 - B 1 051478 arası
Airbag beyin modülü değişecek
İnsignia A
2010-2011 modelleri arası
Şase numarası A 1 120909 - B 1 013277 arası
Fitesli araçlarda fites ünitesine su girebilir ses oluşabilir (kanca takılacak)
İnsignia A
Şase numarası A 1 000012 - A 1 114773 arası
Yanlış yazılımdan dolayı karoseri elektrik modülü aku boşalması
diyelim ki benim aracım bu listede herhangi bir opel servisine gittiğimde ücretsiz olarak değişim/tamir mi yapacaklar?
vectra yok yasasın vectra ....
Vay anam vay bu nedir ya ?
2007 sonrasını çağırmışlardı ve para alamadan değişmişlerdi..siğer eski modeller zamanında çağırılmışlardı ben genel olarak buraya yazdım...mesela cim için 2008 bile bedava yapıldı...
kim demiş :maden:
garanti ve zaman aşımı olanları eklemedim...
verilen opel linkine gir zamanında ne için çağırılmış gör,ben oturup tüm geçmişi tercüme etmedim :)
siteye gidip bakarsanız vectra için de var iyileştirmeler
sanırım liste eskiden yapılan geri çağrılmaları da gösteriyor. mesela corsa c için bakmıştım ben ama listede yok. çok problemsiz bi araba olarak bakıyolar galiba :)
