Opel Serviş Işığı , Gaz Yememe Sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan gunay.t
gunay.t
20 Haz 2012
Opel Serviş Işığı , Gaz Yememe Sorunu ;
2001 model astra hb aracım var 2 gündür bir sorun yaşıyorum... kontağı çevirince ışıkların yanması normal ama sonra servis ışığı sönmüyor ve bu da gaz pedalına bastığım zaman arac gazı tam olarak yemiyor , gün içerisinde o servis ışığı lambası sönünce herşey gayet normal , hiç bir sorun yok , ama o ışık yanınca araç tam olarak gaz yemiyor ... ne yapmam gerektiği hakkında yardımcı olabilirseniz çok memnun kalırım şimdiden teşekkürler.:confused:
benim aracın "motor arıza ışığı" yanınca, sizin bahsettiğiniz gibi oluyor, ben arıza koduna baktırdım EGR sensör arızası çıktı...ama usta tam detaylı bilgi vermedi.EGR de mi sıkıntı var,yoksa sadece sensöründemi tam anlamadım...arıza ışığı sönükken iyi çekiyor aracım, ışık yandığı anda hemen başlıyor boğulmalara, gaz yememelere...sende götür bir baktır, aynı sorun olabilir.
götürdüğümde beyinden kaynaklı bir sorun olduğunu söylediler , yeni yazılım için 300 lira istediler , birkaç yere de göstericem , bakalım diğerleri ne diyecek.
Allah Yardımcın Olsun..
Araciniz motor beyninden dolayi gaz pedali sensoru arizasi veriyor. Ayni sorun bendede vardi 250liraya elektronikcide motor beyninin arizasi giderildi. Aracim su an gayet iyi.
aracım lpgli onu belirtmeyi unutmuşum , sanırım lpgli olması ile alakası yok bu cevabınıza göre pedal sensörü , umarım yaptırınca sorun giderilir , ilginiz için teşekkürler
evet servis sensör dedi. 3oo liracık :) peki bu arıza nasıl kaynaklanıyor , neden olabilir bir bilginiz var mı ?
bildigim kadarıyla motor beyninin içindeki lehimlerin bazıları kopuyor o yüzden bu arıza ortaya cıkıo
