Opel Vectra 2001 Oksijen Sensör Ağrızası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ss50
ss50
50-Nevşehir
21 Ağu 2021
Yakın Zamanda Aracım Motor ağrıza ışığı yandı ve aracın çekiş gücü azaldı ve son gaza bastgımdada tekmele yapıyor
Bilgisayara Bağladımızda Oksijen Sensör Ağrızası Verdiğini Söyledi ve LPG dende olabilir dedi
Ustama Gösterdiğimde temizleyelim geçerse geçer dedi. Temizlediğinde Fakat aynı durum değişen olmadı
ve bunu her zaman yapmıyor bazen agrıza ışığı yanmıyor arada bir yanıyor bazende direkt olarak yanıyor
Ustama sensörü değiştirelim dedim Fakat Değişşekte Aynı durum olabilir dedi ve Bana Bir süre sadece benzinde kullanmamı lpg kullanmamamı söyledi
sizce sensörü değişşem sorun çözülürmü yoksa ustanın dediği gibimi yapmalıyım
Tepkiler: mtiryaki
Hocam merhaba,
Bir kere aracın arıza vermiş sensörden onu muhakkak değiştirmelisin. Ama arıza kodlarını bizimle paylaşırsan daha net bilgiler verebiliriz.
Tepkiler: Kaan.
Hocam merhaba,
Hocam merhaba,
P0130-2 O2 Sensör circuit Voltage Low Mevcut Degil
Hatası veriyor tam olarak
Hocam oksijen sensörünü değiştir adaptasyon yaptır Tech2 cihazı kullanan bir servis bulursan senin için daha iyi olur. Bu arada bank 2 yani katalikten sonra ki arıza vermiş görünüyor ama bank 1 sürekli değer verir 2 onu kontrol eder. 2 arızalı diyorsa 1 de arızalıdır. Birini değil 2 sini birden değiştirmen gerekiyor. Delphi marka bazen iyi bazen problemli olabiliyor. Bence GM al derim.
kayseride bu ağrızayı giderecek bir usta veya servis varmıdır acaba tavsiye edebileceğiniz. Nevşehirde 1 tane usta yok
ve birşey daha kaç zamandır ağrıza yanmamaya başladı ve herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum arada bir yanıyor (kırmızı ışıkta istop edip tekrar çalıştırıyorum geri gidiyor)
serdar usta var bozdağ otomotiv onunla görüşebilirsin. Mehmet Tiryakinin selamı var dersen o yardımcı olur sana
Tepkiler: Kaan.
Aynı sorunlar bende de var. Kafasına göre yanıp sönüyor motor ışığı. Oksijen sensörü dediler değiştirdim ntk marka ile fakat aynı gene. Sorun çözüldüyse yazar mısınız
