p111306 alçak gerilim hatası
emre2405
13 Haz 2009
arkadaşlar aracım 2004 model astra h lpgli.yaklaşık altı ay önce elektronik arıza ışığı yandı ve arıza kodu 111306 hatasını verdi.opel özel servisime gittim ve emme manifoldu değişmeli dediler.başka bir çözüm yolu sorduğumda ise temizlenebileceğini ve bunun kesin bir çözüm olacağına dair garanti edemeyeceklerini söylediler.geçen sene babam kullanırken aynı arızayı yapmış ve temizleme yapılınca ışık sönmüş.yani temizleme şıkkı tekrar işe yaramayabilir.emme manifoldu da çok pahalı bu yüzden biraz araştırma yaptım yabancı bir sitede bu sensöre gelen kabloya direnç takarak voltajı yükseltme yoluna gitmişler.sizce böyle bir çözüm mümkün müdür?aracıma zarar verir mi,bir de bu çözüm yolunu deneyen var mı aramızda?aracımda bu koddan başka hiçbir sorun yoktur araç stabil çalışmaktadır.
isteyen olursa sitenin linklerini de yollarım
bildiğim kadarıyla direnç akımı yükseltmez aksine dahada düşürür yanlış bilgilendirmeyim ama sanki yanlış işlem o
işlem mantıksal açıdan doğru.ben voltaj düşük hatası alıyorum.V=I*R bu formülden yola çıkarsak direncin artması voltajı da arttırır.
direnc kaç ohm ise alcakta olsa yüksekte olsa direncin kendi değire aşayukarı eş değere sabitler işlem doğru yani ama arıza herzaman ordan olmayabiliyo
Faza elektrik bilğin yok sanırım o öyle olmuyor I ve R birbiriyle orantılıdır R arınca voltaj atmaz. akım değişir sadece.
Neyse resimde emme manifoldunun şase ucuna direnç takılmış.
buda sensörün ecu tarafından ölçülen iç direncini farklı algılamasına neden olur. Dolayısıyla emme manifoldun hata versede ecu normal göreceği için arıza ışığını yakmaz. Diğer uçlardan gelen gelen voltaj şaseye aktığı için düşük voltaj hatası alıyor. şaseye eklenecek direnç voltajın düşesini engeller.
Sonuç olarak denenebilir. Ama emme manifoldunda oluşacak başka arızalarda da uyarı almazsın.
V=I.R formülünde yorum hatası var direnç artarsa akım azalır sonuçta gerilim (volt) değişmez.Okulda böyle öğretiyorum.
evet haklısınız galiba formülü yanlış yorumladım ama sonuçta ecuyu kandırabiliyoruz ve sorun çözülüyor.teşkkür ederim
