Radyatör Fanı
kmp
26 Tem 2009
Kontagı kapattıgım zaman radyatörün fanı calısmıyor. Bugün baska bir vectra da calısıyor gibi geldi. Normali hangisidir
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
hersey normal kafana takacak birsey yok..eger arac uzun yoldan geldi ise hararet yüksek ise calisir...hele yazin..
kmp
26 Tem 2009
Motoru kapattıktan sonra kontagı acarsam calısıyor ama
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
dogrudur normal derim
vectra delisi
13 Kas 2006
Motor ısısı 90 ve yukarısındaysa sadece kontak açıkkende çalışır kontağı kapatınca fana giden elektrik kesilir. herşey normal yani, soğukken kontak açık olsada çalışmaz, aküden yemesin diye yapmışlar galiba Benim bildiğim tempralar filan kontak kapalıyken çalışıyodu fan.
barıs_koc
6 May 2009
kuş grubu8nda fan çalışır. Ama mantığa ters motor içerisindeki su dolaşımı durduktan sonra su devridaimi devam etse ne faydası olacakta. Amaç motoru soğutmak olduğu iiçin bence doğrusunu opel yapıyor. 100 e yakınken motoru direkt kapatmak motora zarar verebilir...
kmp
26 Tem 2009
Yeni conta yaktıgım ıcın korkar oldum fan durana kadar beklıyorum korkumdan
H
hkndvc
uzun süreli bir mesafeden sonra yada şöyle deyim yazın biraz dolaştıktan sonra arabamı park edip de kontağı kapattıktan sonra fan hemen devreye giriyor ve biraz çalıştıktan sonra duruyor.
benim bildiğimde; zaten böyle olması gerekir şeklinde.
opc line
1 Kas 2008
dogrusunu yapiyorsun. kontagi kapatinca motor sicakta olsa fan duracagindan en mantiklisi fan durana kadar motoru istop etmemek..ben öyle yapmistim daha önceki vectramda..
sitelerde
15 Nis 2008
Çalışması normal mi anormal mi bilmem ama benim vectra b'de çalışıyor.
Bazı arkadaşlar bu durumun sadece kuş gurubu arabalarda olduğunu sanıyorlar. Yanılıyorlar.
2004 model WV'in kullanma kılavuzunda okumuştum. Motor stop edildikten sonra çalışabileceğini ve bu durumun normal olduğunu hatta, durup dururken bile eğer ortam ısısı bilmem kaç derecenin üzerine çıkar ise(zor bir ihtimal ama güneş altında beklerken sıcak memleketlerde olabilir) fanın çalışabileceği yazıyordu.
Yani kuş gurubuna özel bir durum değil. WV'de de aynı durum var.
