Radyo Gece çalışıyor.Akü bitiyor Lütfen Yardım
ersintuna
3 Ağu 2016
Merhaba
İlginç bir sıkıntıyla karşılaştım çözüm bulamıyorum.Aracı opel vectra elegance 1,9 dizel. Aracın hersabahları aküsü bitmesi ile başladı sıkıntı tesler denemeler sonucunda. Radyonun yol bilgisayarının olduğu göstergenin kendiliğinden çalıştığını farkettim. gece kilitliyorum arabyaı eve gidiyorum 1-2 saat sonra arabanın yanına geldiğimde gösterge açık ve radyo çalışıyor.
Bu sıkıntı ile karşılaşan yada çözüm önerisi olabilecek varmı
Çok Teşekkür ederim
teybin için e cd koymazsan otomatik açılır cd köy bir tane
Teşekkür ederim Kaan bey. Cd koydum bu gece deneyeceğim. Birde akü de arıza tespit edildi. Aküde ki bu arıza radyo sinyal gibi kendiliğinden çalışma yapabiyormuş. Bu gece deneyeceğim.
opelde emin olun elektrik arızasında araba hemen hissetiriyor o akü sürekli teyb devreye girdiği için voltaj 11v altına inmiştir ve akü şarj tutmaz 1 kere düşerse yani akü bozulmuştur artık şarj tutmaz ve araba düzgün çalışmayabilir
Araca Cd koydum ve akü değişti. Şuan sorun çözüldü. Yardımlarınız için teşekkür ederim Kaan bey
içerisinden cd yi çıkarmayın kalsın yoksa tekrar açılır durur
Bu sorunun aynısını 1.6 tdi 2014 jetta da yaşıyorum, radyosu sonradan değişti ve araç kapalı haldeyken 1 amper çekiyor. radyo değişmeden önce böyle bir sorun yoktu ne düşünüyorsunuz?
teyb safe modda o kadar çekmemesi gerekli arabanın aküsü 1 sene dolmadan biter o teybde elektriksel bir sıkıntı var bence gerekirse elektrik tesisatına bir baktırın
