rölantide dalgalanma ve silkeleme
tugaybasol
59-Tekirdağ
11 Eki 2019
merhaba forumunuza yeni katıldım Opel Corsa D 1.2 easytronic aracım var.
Araç 1 ay önce piston deldi motor yaptırdım. 2 gün herşey güzeldi klima açınca rolantide dalgalanma oluyordu normaldir düzelir dedimfakat süre geçtikçe rolantide dalgalanma ve normal sürüş esnasında ayağımı gazdan çekince ufaktan silkeleme yapmaya başladı. hangi ustaya gittiysem farklı şeyler söylediler. şu anda arabanın kulbutor kapağındaki diyafram dan acayip şekilde hava üflüyor.
Arabanın beynini kontrol ettirdim sıkıntı yok.
usta arabanın kulbutor kapağının değişmesi gerektiğini söyledi fakat aracın arıza belirtileri Maf (oksijen) sensörü arızasını da gösteriyor. bu konuda hepinizin yardımını bekliyorum. şimdiden teşekkür ederim hepinize
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz...Bu bahsettiğiniz olayda Maf sensörünü belirtileri var ama kesin ondandır diyemeyiz..Madem arıza maf sensörü gösteriyor,ozaman onu iptal edip deneyiniz..Veya çıkma maf bulursanız test edin...
hoş buldum teşekkür ederim. maç iptal etsem stop etmez mi maf sensör arızası benim tahminim bu arada onun belirtileri ile aynı diye
Daha önce bu şekilde tes edildiğini duydum...Yani maf sökülüp direk bağlantı yapıyorlar...Stop edeceğini düşünmüyorum.:Eğer maftansa...
Benim de Corsa D 1.2 benzinli (Km. 75 bin) de yaklaşık 1 ay önce P0171 arızası gösterdi. Birkaç gün sonra arıza ışığı kayboldu.Sonra tekrar çıktı. Ardından
1-) Bozuk-dalgalı rölanti devri (Rölantide çalışırken ürküntü-atak şeklinde çalışma yapması ve motordan 3-4 kez çat çat sesi gelmesi)
2-) Gaza yüklenince önce hızlanmada kesiklik-isteksizlik 5-10 sn sonra acayip fırlaması
3-) 2. ve 3. viteste stabil gazda giderken kesiklik şeklinde tekleme yapması.
Aracın İlk sahibiyim hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Sıkıntısı nedir acaba?
Deposuna yakıt sistemini temizlesin diye
Liqui Moly
(Benzinli Enjektör Temizleyici 300 ML 5110 ) koydum. Faydası olacak mı bilmiyorum.
Forumda bilen birisi (Ustası - Başına gelen tecrübeli ) var mıdır? Bursa da nereye göstermemi tavsiye edersiniz? Cevaplar için Şimdiden TEŞEKKÜRLER.
Olayı çözdük. Ateşleme bobini ve bujiler değisti. 4.nolu buji ye değen bobin telleri korozyon yapmiş. Bujiye elektrik vermiyormuş.
Tepkiler: tugaybasol
Arkadaşlar sorun bu parçadan kaynaklanıyormuş şu anda tam adını unuttum bu parça tek satılmıyor Corsa D lerde. üst külbütör kapağını komple değiştirdim sorun halloldu
