Selam herkese.Yaklaşık 2-3 aydır çözüm bulamadığım bir kaç sıkıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum.Aracım 2001 model 2.0 opel vectra cdx.Manuel vites.Lpg kiti Ecotech.Sıkıntılar şu ;
1 - Sabahları araç çalıştığında yaklaşık 5 dk kadar titreyerek ve stop edecekmiş gibi çalışıyor.Devir saati 0 ile 1 in arasında inip çıkıyor.Daha sonra motor ısındıktan sonra 5 dk sonra normal haline geliyor ve az da olsa titreme devam ediyor.Benzinden lpg ye geçtiğinde direk stop ediyor.Sonra çalıştırmak için bayağı bir uğraşıyorum.Ustaya sordum.Önce lpg enjektöründe ve filtrelerinde sıkıntı var dedi.Lpg enjektörü ve filtreler değişti.Daha sonra tekrar baktık.Oksijen sensörü sıkıntılı dedi.O da orjinali ile değişti.Baktık sıkıntı devam ediyor.Rölanti ayarlayıcısı da orjinali ile değişti.Fark yok.Arabanın boğaz kelebeği temizlendi.Yaklaşık 2-3 ay kadar böyle.Ustam şimdi de lpg beyninde sıkıntı olduğunu ve değişmesi gerektiğini söyledi.Aracı benzin de kullanıyorum bazen, lpg de olduğu gibi çekiş sıkıntısı benzinde de var.Yaklaşık mayıs ayından itibaren 3 farklı yerde 8 kere ayar yapıldı.Arabayı da mayıs ayında aldım.Baskı balata,triger,devirdaim, amortisörler,rölanti ayarlayıcısı,oksijen sensörü,yağı suyu,buji kablolarına vs. kadar değişti.Ama gene aynı.
2 - Araç benzinden lpg ye geçişte stop ediyor.Stop ettikten sonra çok zor çalışıyor.Lpg de ş.içi 0,33 kuruş yakıyor.92 tl lik gaz ile 300 km kadar gidiyor.Ş.içi.Kimisi çok yakıyor diyor,kimisi normal diyor.
3 - Arabanın baskı balatası değişti.Fakat bazen vites geçişlerinde sıkıntı oluyor.Mesela 4 ten 3 e, 3 ten 2 ye,2 den 1 e atmak veya vites yükseltmelerde bazen takılma oluyor.Zor geçiyor.
4 - Arabanın amortisörleri de değişti.Bu vectra b lerin süspansiyonları genelde sert olur diyorlar.Mesela düz yolda bir ses yok ama.Yol hafif bozuk olsun yavaş gittiğim halde alttan takır takır sesler geliyor.Sizce normal mi yoksa bende mi bir sıkıntı var.
Evet biraz uzun oldu ama sıkıntıları siz opel kullanan arkadaşlarla paylaşmak istedim.Görüş ve önerileriniz için şimdiden teşekkürler...
