Soğuk havalarda aracın hız göstergesinin çalışması uzun sürüyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan seckinb
seckinb
13 Şub 2021
Merhaba
Yaklaşık 3 yıldır bu araca sahibim.
Aracı yaz ayında satın aldım. Kışın ilk defa olduğunda beni korkutan bir durum oldu.
Sonraları alıştım.
Hava 5 derece ve altına düştüğünde, araba iyice ısınana kadar (15-20 dk) arabanın hız göstergesi çalışmıyor.
Direksiyonun solundaki ışıkları açma düğmesi "AUTO" yerine "ışıklar açık" konumunda olduğunda bu durum daha erken çözülüyor.
Sizce arıza nerede?
üstad km saatinde ve cim module göz at
Cim modül arızasında korna basmıyor gibi bir şey söylemişlerdi.
Bu biraz daha farklı değil mi?
Isınma ile alakası tam olarak nedir? bir devre bacağı çatladı diye düşünüyorum.
Tepkiler: Ahmetcan34
Usta aynı sorun bende var km saati arızalı
Tepkiler: Kaan.
bazen kornam basmıyor.
bazen aux kablom aşırı cızırtı yapıyor, telefonu bağlayamıyorum. cd'den normal çalıyor.
Hava soğukken bu kilometre sayacı çalışmaz iken arada ışıklar da yanıp sönüyor.
Kilit tuşuna basınca birden tüm elektriğin geldiği oluyor.
400 liraya sıfır mutlu akü taktım. Aküde sorun var dediler. Akü sağlammış meğer. durup kalkmada hiç sorun sorun yaşamıyorum.
aynen km saatini söküp onlara bakman lazım lehimlere filan eğerki onlarda sorun yoksa saat bozulmuştur bu astralarda kolay kolay olmuyor corsalarda zaten belirli bir kullanımdan sonra lehim atıyor oda yapılınca sorun kalmıyor
Merhaba, birebir aynı sorunu yaşıyorum. Soğuk havalarda gostergeler ve ön paneldeki bazı düğmelere 5-10 dakika düzenli elektrik gelmiyor. Sonra kendiliğinden hepsi calisiyor.Hata kodu olarak 65070 veriyor. Sorunu nasıl çözdünüz?
