Soğuk motorda 1.viteste kalkarken sarsıntı (vectra b)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan BlueLive
BlueLive
14-Bolu
3 Kas 2011
Arkadaşlar her zaman olmamakla beraber genelde soğuk motorla hareket halinde ışıklarda duruyorum az rampada, kalkarken 1-2sn sarsıntı oluyor devir yükseldiğinde kesiliyor. Sekonder susmadan hareket ettirmiyorum aracı, sustukran hemen sonra motor tam ısınmadan hareket ediyorum ve ilk kalkış esnasında yapmıyor. Diğer viteslerde bir sorun yok, motor sıcaklığı 80-90 derece olduğu zaman gene sorun olmuyor. Debriyaj kavrama seviyesi normal, vites geçişlerinde sorun yok, herhangi bir arıza ışığı yanmıyor. Fakat yakıt tüketimi arttı. Belki havalardandır bilmiyorum. Kar yağmadan önce 25-27kr arası iken şu anda 33-35kr arasında lpgde. Araç lpgli, x20xev motor kodlu vectra b gt. Baskı balata olsa ısındıktan sonra kesmemesi lazım diye düşünüyorum fakat emin değilim. Sorun nedir? Tavsiyeleriniz Nedir?
Büyük ihtimalle baskı balata arızasıdır.
vrama yüksekliği iyiyse şayet balata sağlamdır ama baskıda yüzey atıklığı vardır.
baskı balata ancak set olarak değiştirilebilir.
ama işini iyi bilen servisiniz varsa gidin beraber test edin teknisyeninizle.
güncel
bugün debriyaj testi yaptım, elfrenni çekip 1. vitese taktım, yarıyı geçtikten sonra tepki vermeye başlıyor ve yaklaşık 3/2sini bıraktıktan sonra stop ediyor araç..
3 e at debriyajı bırak stop ederse sağlamdır yürümeye çalışırsa balata bitik
öncelikle kullandığımız motor 16 valfli , bilindiği üzere 16 valfli motorlar düşük devirleri sevmezler vede bu devirlerde isteksizdirler , bizim aracımızda 16 valf vede taşıması gereken ağır bir kasa 1350 kg mevcut olduğundan aracımızın huyuna suyuna gitmek gerekiyor heleki motor soğukken iyice afallar bu motor , 8 valfli düşük devirlerde atik bir araç mı yoksa 16 valfli yüksek devirleri canlı bir motor mu ? bunu araç tercihi yaparken iyi seçmek gerekiyor , size tavsiyem aracınızla dost olmaya bakın , selamlar
3.viteslede kalkmaya çalıştım stop ediyor araç, fakat gene 3/2sini çektikten sonra..
aracımı seviyorum çok araştırdım benim isteklerimi karşılıyor,hiç bir zamanda yolda bırakmadı. gittiğim yerlerde başka araçlar kalırken ben yanlarından geçip gittim.. Lakin tedirgin oldum, yani basit sorunlar yüzünden büyük bir masraf çıkarmasından korkuyorum açıkçası. Maddi olarak sıfırdayım.
hafta içi servise giderim artık. bi kontrol etsinler bakalım ne çıkacak...
abi senin bu sorun ne oldu nasılk cözüldü aynı sorun bendede var :(
