soğuk motorda marş ve lpg ye geçiş sorunu
mariner_21
24 Mar 2013
2004 model astra h model aracım var. motor soğuk olduğunda veya araç çalışmaz halde durduktan 15-20 dakika sonra marştan sürekli tak tak tak(3 veya 4 defa) sesi geliyo.yani marş zorlanıyo açılırken. Ayrıca normalde 1 dakika sonra benzinden otomatik olarak lpg ye geçen aracın geçişi olmuyo. geçiş düğmesine basıp ben geçiriyorum lpg ye ve bi sorun olmuyo...daha önce hiç böyle bişey olmamaştı....ayrıca motor sıcakken marşta bi sıkıntı olmadan normal olarak açılıyo(tekleme olmadan) ancak lpg ye otomatik geçişte yine sınıtı yaşıyorum...
yardımcı olabilirseniz sanayiye gitmeden önce biraz bilgim olur.Teşekürrler.
Lpg geçişinde termostat bozulmuş heralde ondan geçmiyordur termostatı kontrol ettirmenizde fayda var.
öneriniz için teşekkürler ama sorunun aküden olduğu söyleniyo. bügün zaten hiç çalışmada araba. Düz kontak yaptık o şekilde çalşıtırabildik . yarın bakalım büyük ihtimalle yeni bir akü alıcam.
böyle bir problemi olan varsa...aküyü değiştirin tamamdır..)
