stabilitrak arıza uyarısı ne demek ?// astra 2011 cosmo 1.6 115hp active select
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan serdarg3
serdarg3
28 Tem 2011
arkadaşlar merhaba. ilk defa foruma bir sorunumu paylaşıyorum yardımınız için şimdiden teşekkürler. kırşehirde öğretmenlik yaptıgım için orada ikamet ediyorum memleketim izmir olmasına rağmen. 3hafta evvel okulların tatil oldugu hafta sıcaklık -31 e kadar geriledi adeta sibirya!!. öğlen okulumdan çıkıp eve giderken (-22 derece) aracıma fazla yüklenmemekle beraber 130km civarında hızla seyrederken birden aracım tamamen çekişten düştü ve bilgi ekranında ''stabilitrak'' diye bir uyarı verdi.akabinde çekiş tamamen bitti hemen sağa çektim aracı kapattım biraz bekleyip yine çalıştırdım sorun çözüldü. uyarı kalktı. fakat bu sefer aracımla yine 100lü hızlara çıktıgımda yine aynı şeyi yaptı. ne demektir bu uyarı ve neyden kaynalanmış olabilir soğukla bi ilgisi olabilirmi. yardımcı olursanız sevinirim..
Ynt: stabilitrak arıza uyarısı ne demek ?// astra 2011 cosmo 1.6 115hp active select
genelde çok patinaja düşünce beyni karışıyor böyle bir uyarı veriyor sonra geçiyor herşey normala dönünce ama sizinki 130 km hızda olduğuna göre başka birşey
Sn. serdarg3  çekiş kontrolü kapatıp tekrar deneyerek sonucu bildirir misiniz?
BiG_BOSS ® link' Alıntı:
buarada -22 derece havada 100-130 km hızla macera aramayın bence...
045thumbsup
çalışma mantığının derinlemesine detayı hakkında bilgim yok fakatbuzlanmanın olabileceği hava & yol şartlarında motor gücü otomatik olarak güvenlik amaçlı kesiliyor olabilir. mesela yağmurlu ve kaygan zeminli yol şartlarında bazı model araçlar silecekler çalışırken cc u devreye sokmuyor. bunun gibi güvenlik amaçlı bişey olabilir.
benimde aklıma gelen ilk şey bu oldu zaten. -22 derecede hayat duruyor her yer donuyor arabanında bu sıcaklıkda böyle tepki verebileceği aklıma geldi benimde. akabinde 3-4 gün daha kullandım sorunla tekrar karşılaşmadım. şu an ameliyatım dolayısıyla izmirdeyim aracımı soğuktan korumak adına kapalı bir otoparka emanet ettim. forumda sorunu yaşayan bi kaç kişi ile görüştüm herbiri farklı sorunlardan bahsediyor aynı uyarı adı altında kafam iyiden iyiye karıştı. kırşehirde de malum opel yetkili servisi yok ankaraya gitmem gerekicek. umarım önemli birşey yoktur :(
serdarg3 link' Alıntı:
esp arızası anlamına geliyor stabilitrak hatası. Büyük ihtimalle sensörler soğuktan donmuştur. Esp sistemi motor torkuna müdahale ettiği içinde çekişten düşüyorsunuzdur. Esp yi kapattığınızda tekrar hata veriyormu onu deneyin. Bunu tekrar yaşarsanız sorunu öğrenmek için Bosch Car servise de götürebilirsiniz, yetkili servis bulamazsanız.
haklısınız. ancak o hızlarda ana arterdeydim ankara kayseri bölünmüş duble yolu. bir turnuvamız vardı yetişmek amacı ile diğer öğrt. arkadaşlarla yola çıkmıştık yol açıktı ve buz yoktu ama tabiki haklısınız. umarım aldığım o uyarı sadece hava şartları ile ilgilidir.. ilginize teşekkürler.
benzer bir problem vardı
Big Boss'un verdiği linkte bu sorun ABS beyni değiştirilerek çözülmüştü
muhtemelen sizin aracında ABS beyni değişmesi gerekiyor
eketen link' Alıntı:
evet bende bunu düşündüm tanıdığım bir vosvos servisi ustasıda sizin söylediğinizi söyledi. sanırım tamamen soğukla ilgili bir sorun sensörler donmuş olabilir. araba bile tamamen donmuştu siyah arabam beyaz renkti o günlerde buzdan dolayı. kapıyı açmak için 2-3 lt sıcak su kullandık!! allah kimsenin yollarını öyle yerlere düşürmesin mecburi hizmet için işte. ama olan arabalara oluyor o soğuklarda.Bu aradaaa arızayı yaşadığım  o anda  ''tc'' devre dışı kalmıştı ışığı yanıyordu şimdi hatırladım . açıp kapatınca söndü arıza ışığı ve tc ışığı.
