yalçın kardeşim adaşım öncelikle hoş geldin formumuza...
94 opel astra gsı lerde tc ve abs ayrı konumdaki 2 elektronik parçadır önce abs den başlayalım:
1.) ABS fren sisteminde d
senden daha önce aracı kullananlar tarafından eğer bi arıza var da bu arıza malıyetli ise abs fren ışığı km saatindan iptal edilmiş olabilir yani sen kontağı açtığında km saatinde abs yanan ışık yanıyormu buna bi dikkat edip yaz bize ok
aracın ani fren yaptığında fren pedalından ayak tabanına vurma ufak darbeler hissediyormusun yoksa aracın kızaklanıp kayıyormu bunuda bilmeliyiz eğer böyle kızaklıyorsa abs iptaldir çalışmıyor dikkat et
TC t-ye gelince :1.el freni yanında tc düğmesi basınca yanmıyo bişi demişsin oysa tc
devreye sokulunca yada araç patınaj yaptığında km saati içinde ışığı yanar ve söner
eğer yanmıyorsa ya sigortası atıktır yada şöför koltuğunun sol tarafında kapı pandizotunun kapandığı -zaman iç marşpıel kısmında bi şişkin bakalit vardır tam koltuğun solu o bakalitin içinde tc nin kontrol ünitesi bulunur ve fişi çıkartılmış olabilir
eğer çıkıksa taktığındada çalışmazsa emme manıfoldunun altında tc nin motoru bulunmaktadır onu söktür gönder onarıp geri gönderiim
gsı için basıt arızalar ama hayati önemleri var her aksam çalışmalı b araçlarda ki keyf alasın
bu arada abs ninde sigortası var onada bak ok
gene sormak istersen çekinme
