Merhaba Acil yardım lütfen neden olmuyor
Ebay dan usb Tech2 arkasında Obd2 yazan bir arıza tespit cihazı aldım ve cd içindede OP-COM programı vardı 25 günün sonunda geldi (Tech2 resmi aşağıda) USB den XP yüklü PC ye bağladım ve iki adet driver istedi ve CD den yükledim aşağıdaki (driver resimindeki) gibi tanıdı bir sorun gözükmüyor serial port kısmından istediğim portu atayabiliyorum driver resimdeki (COM 4) arabam zafira 2001 Z18XE Motor ve usb den pcye bağlıyor sonra el freninin altındaki sokete güzelce taktım op-com programındaki Opel exe tıklayarak çalışıyor (op-com resmi aşağıda) kontak anahtarını hem lambalar yanar vaziyette vede motor çalışır durumdada denedim Diagnostic kısmına tıklayarak motor seçeneğine gelip Z18XE seçeneğine tıkladığımda " The Unit OBDII pin:7" diyor(Hata resmi) ok tıklıyorum ve Hata2 resmindeki gibi boş sayfada kalıyor aracın bilgileri gelmiyor acaba nerede yanlış yapıyorum birde op-com programının içinde (resim Op-com) FTDIUNIN exe dosyası var calıştırdım ama nafile bir türlü arabaya bağlanamadım tech2 aracada uyumlu gözüküyor arkadaşların yardımını bekliyorum nerede hata yapıyorum
şimdiden emeği geçecek arkadaşlara teşekkür ederim yardımlarınızı bekliyorum
