Usb / aux
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan gasova
gasova
18 Kas 2014
Merhaba,
Yeni 2014 model Opel Astra J sahibiyim.
CD400 sisteminin USB girişi hiç düzgün çalışmamaktadır, iPod ve/veya iPhone'umu bir iki kez çalıştırabildim sonra bir daha çalışmadı
hep desteklenen cihaz bulunamadı hatası verip çalışmıyor.
AUX'u denedim iPod'um şarj ederken kullanınca toprak izolasyonu (ground loop) sorunundan parazit oluşuyor... bunu gidermek adına APC'nin 12v/220v dönüştürücüsü nü çakmak fişine takınca iPod'un normal şarj aleti ile her şey pırıl pırıl çalışıyor ancak kablo yığını oluyor.
bu dönüştürücü'mü torpido gözü'nün içine monte ettirebileceğim bir yer tanıyor musunuz?
böylece çakmak fişi serbest kalır ve ön konsolda kablo yığını olmaz...
Veya farklı önerileriniz var mı?
Çok teşekkür ederim.
ilk olarak kullandığınız iphone kablosunu değiştirerek deneyin.
yan sanayi kablo kullanımı varsa bu tür sorunlar her cihaz için olabilir.
bir de apple cihazların konnektörleri klasik olarak hassas ve sorunludur.
farklı bir mp3 player veya usb yi bağladığınızda aynı sorun devam ediyor mu?
öneriniz için teşekkür ederim, ancak denemedim sanmayın... mesleğim gereği ve tecrübem gereği... USB bellek ve farklı cihazda da aynı sorun iPhone ve iPod'için aldığım kablo orijinal ve yeni, hiç bir şey fark etmiyor... Samsung telefon ile bile aynı vaziyet.
Servis'ten aldığım bilgilere göre, CD400 'un 50~500 MB'lık bir tampon depolama hafızası mevcut malum dosyaları ve verileri okuyabildiği format'a dönüştürmek için var.
Anahtar ile kontağı kapatınca sistem o geçici depolama yeri boşaltması gerekirken yapmıyor. hafıza boşalmayınca da sistem ipod'un veya her hangi bir usb belleğin çıkartıldığını veya yeni usb takıldığını görmüyor, tek çözüm Opel'den bir firmware güncellemesi imiş. Son güncelleme 2009'dan kalma.
Kontağı kapatmakta yetmiyor çünkü bu araçların kullandığı CAN Bus yapısı gereği elektronik sistemler tam devre dışı olmuyor ve sadece uykuya giriyor bu nedenle CD400'ün tampon hafızası silinmiyor...
Servis'te arabanın aküsünü çıkararak bile denendi, çözüm olmadı. CD400 sistemi geçici bellek olarak kullanması gereken hafızasını silmiyor... Bence bu ürünün bir tasarım hatası, ve Opel bunun yazılımını güncellemediği müddetçe çözüm olmayacak.
Bu yüzden aux üzerinden daha efektif bir çözüm peşindeyim... ve parazitsiz.
hmm
yakın zamanda umarım bir güncelleme gelir
dönüştürücü kablosunu torpidoya çekip montajlamak basit bir işlem
yakınlarınızdaki bir oto elektrikçi veya müzik sistemleriyle uğraşan bir yerde yaptırabilirsiniz
gasova bende de aynı sorun var ve usb çalışıyor iki veya 3 şarkıdan sonra usb bulunamadı diyior ayrıca aux tuşu işlevsiz kalıyor servis komple radyon sökülüp tamir edilecek dedi bende yanaşmadım...eğer çözüm bulursan buraya yazarmısın...
Durum anlattığınız gibiyse kesinlikle yazılım hatası (bug).
Ama şu geliyor aklıma. CD400 epey kullanılıyor ve çok yeni değil. Birçok kullanıcı karşılaşmış olmalı. Servislere çokça şikayet gelmiş olmalı. Yoksa kimse umursamıyor mu acaba? :)
Yetkili serviste kayıt açıldıysa ve servis bu bilgiyi verdiyse Almanya merkezden bunun için bir çözüm sunacaklardır. Sanırım İstanbul'dasınız. Hangi servise gittiniz bilemiyorum ama belki Odak gibi biraz daha büyük bir servise gitmek farkedebilir. Heralde "bu modeller böyle yapcak bişey yok" demezler. :)
Merheba arkadaslar. sizlerden bir ricam olucak opel astra g sahibiyim. NCDR 1500 ve NCDR 1100 herhangi birine aux giris yapmak mumkunmu?
