VECTRA A 1.7TD KIZDIRMA BUJİ SORUNU
justbusiness
19 May 2019
Hayırlı bayramlar, 1992 model Vectra a 1.7Turbo dizel ısuzu motor araca sahibim,akü sağlam ısıtma bujileri sağlam ama kontağı çevirdiğimde ısıtma buji ışığı yanıp söndüğünde marşa bastığımda sanki bujiler hiç ısıtmamış gibi marş zor alıyor ve alsa bile duman atıyor silindirin içini ısıtmadığı için. Ama 5-6 kez anahtarı çıkarıp taksam bu anca bujileri ısıtıyor galiba o zaman rahat çalışıyor. Torpidonun altında iki tane 12v 70a role var kontağı açıp ısıtma ışığı yanıp söndüğünde tık tık yapıyor acaba bu roleleri değişsem düzelir mi?
Kızdırma beynin arızalı olabilir ısıtma bujilerin sağlam olduğunu nereden biliyorsun eminmisin yenimi taktın eski ise ondandan yapar arıza kodu vermiştir onu bize bildirin yardımcı olalım
Bujilerin hepsini teker teker söktüm denedim ucları kızarıyor sağlam hepsi,kızdırma beyni varmı acaba varsa neresinde? Çünkü araçta ecu ya bile dair birşey yok ekranda arıza lambaları bile yanmıyor sadece ilk kontak açtığımda yağ ışığı akü ışığı ve kızdırma ışığından başka ışık yanmıyor, tahminimce bu aracın tesisatında bi işlem yapılmış olabilir çünkü el freninin bile ışığı yanmıyor ekranda, bu kızdırma ışığı yanında devreye giren role kızdırma rolesi olduğundan eminim üstündeki numaradan da baktım ama role 1992 üretimi ve üzerinde paslanmalar var onu değişeceğim zaten.
Ayrıca araç zaten gümrükten çıkma ve Türkiyede çok yok, ama üzerindeki motor astra f-g lerde de olan ısuzu tc4ee1 motor,araçta beyin varmı çözemedim obd portu da yok
    78 KB · Görüntüleme: 6
    271 KB · Görüntüleme: 6
    111.3 KB · Görüntüleme: 6
    81 KB · Görüntüleme: 6
2 roleyi de değiştirdim ama yine aynı sorun devam ediyor. Araçla markete gidiyorum 5 dakka sonra biniyorum marşa basıyorum ama çalışmıyor ve sonra iki üç kez kontak aç kapa yapıyorum ısıtma için anca çalışıyor, bu araçta kızdırma beyninin nerede olduğunu veya kızdırma beyni varmı diye nasıl öğrenebilirim
