Vectra B 2.0 ('96 - '99) Sonradan Cruise Control Takmak Mümkün, Açıklıyorum
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Nussem
Nussem
23 May 2024
Önceki yazım yanlışlıkla tam yazamadan foruma gitmiş:
Yazının tam hali şu şekilde olacaktı: (Moderatörler üst mesajı silebilirlerse memnun olurum)
Evet başlıkta da yazdığı üzere 1996-1999 seneleri arası üretilmiş 2.0 (X20XEV) motorlu makyajsız Vectra'lara sonradan Cruise Control takmak mümkün.
Gereken 2 (veya 3) adet parçaya ihtiyacınız var:
1) Gaz kelebeğini çekip bırakacak ucunda telli Cruise Control motoru.
2) Üzerinde Cruise Control düğmelerine sahip sinyal kolu.
3) Eğer aracınız otomatik vitesli değil de manuelse 3. bir parça olarak aracın debriyajına basıldığını algılayan sviç devresi.
Aracınızın vites tipine göre büyük şehirlerdeki Opel çıkmacılarından bu 2 veya 3 parçayı da temin etmeniz gerekiyor.
Parçaları temin ettikten sonra da bir Opel Ustası aracılığıyla bu parçaları aracınıza taktırmanız lazım.
Cruise Control motorunun yeri motor kaputunda Fren ve ABS'nin olduğu yerde aşşağılarda bir yerde. Buraya ustanın eliyle ulaşıp takması biraz zor zahmetli olabilir ancak imkansız değil elbette.
Cruise Control'un telini de gaz kelebeğinin ucuna ustanın yine biraz uğraşarak takması gerekiyor. Bu arada Cruise Control motorunun soketi motor kaputunun içerisinde takılacağı yere yakın bir konumda sizi yıllardır işe yaramak üzere kös kös bekliyor olacağının müjdesini de vereyim.
Aynı şekilde ucunda Cruise Control'ü devreye sokup çıkartan ve hız ayarlaması yapan butonlara sahip sinyal kolunu da taktıktan sonra aracınız hazır demektir.
Yukarda 3. maddede belirttiğim gibi aracınız eğer manuelse aynı zamanda bu parçanın nasıl ve nereye takıldığını bilen bir Opel ustasının bu parçayı da monte etmesi gerekiyor.
(Benim aracım otomatik vitesli olduğu için bu parçanın nereye takılacağına dair detayları unuttum maalesef yıllar oldu)
(Bu her iki parça esasen aynı senelerde üretilmiş 2.5 (X25XE) motorlu CDX donanımlı Vectra B'lerde standart donanım olarak geliyor. Yani çıkma parçalar easen bu Vectra'lardan geliyor anlıyacağınız. Bizim bu 2.0 motorlu Vectra B'ler ise maalesef Cruise Control olmayacak şekilde ithal edilmiş ama dediğim gibi araç beyni ve motor kaputunun içerisinde soketlerine kadar Cruise Control'ün sonradan takılması mümkün)
Ben aracıma bu modifikasyonu sanırım ya 2006 ya da 2007 senesinde taktırdığımı hatırlıyorum. Ankara'da parçaları bulup taktırmıştım.
O zamandan beri özellikle uzun yolda ve otomatik vitesli araçta Cruise Control'un konforunu yaşıyorum. Bunun keyfine diyecek şey yok doğrusu. Üstelik araç otomatik olunca mesela rampa çıkışına denk geldiğinde gaz kelebeğini daha çok çektiği için araç kendiliğinden mesela gerekirse 3üncü vitese arabayı düşürerek ve gaz vererek programlandığı hızı korumaya çalışacaktır. Tabiyatıyle rampa bittikten sonra da gazı bir miktar bırakacağı için araç 4üncü vitese tekrar geçer ve yolunuza devam edersiniz. Bizim bu otomatik araçlarda 4 vites var bu arada. Tabiyatıyle "D" konumu son vites olan 4üncü vitesi temsil ediyor.
Araçlarımız 20 yaşını geçti. Şu anda bu yazıyı okuduğunuzda bu konuyu bilmiyorsanız biraz geç öğrenmenin hüznünü duyabilirsiniz. Sizi anlıyorum. Ama elden birşey gelmez. Yine de aracınızı daha hala elinizde tutmak gibi bir niyetiniz varsa bu modifikasyonu yaptırmanızı hararetle tavsiye ederim.
Ancak bir uyarıda bulunayım: Bu modifikasyon 1999-2002 arası üretilmiş makyajlı Vectra B'lerde çalışmıyor olabilir.
Yıllar evvel ben Cruise Control'ü taktırdığımda makyajlı 2000 senesinde üretilmiş modele sahip bir tanıdığım da taktırmıştı aracına ancak ne var ki onun aracında bu sistem çalışmamıştı. Belki parça bozuktu veya sadece beyinden Cruise Control'ün aktive edilmesi gerekiyordu bilemiyorum. Üzerine gidememiştik.
Not: Araçlarımızda Cruise Control 35-40 km gibi bir süratin üzerinde aktive edilebiliniyor. Araç eğer bir şekilde bu hızın altına düşerse Cruise Control da kendini devreden çıkaracaktır. Frene bastığınız da da eğer aktifse devreden anında çıkacağını ve gaz telini çekmeyi bırakacağını söylememe gerek yok sanırım.
Tabiyatıyle bizim bu araçlar gaz telli olduğu için Cruise Control devredeyken gaz pedalının (çekildiği yere kadar) kendiliğinden yumuşadığını farkedeceksiniz. Aynı zamanda yine şunu da söyleyeyim: Mesela sollamalar esnasında Cruise Control devredeyken (frene basmadığınız müddetçe) gaza siz kendiniz basarak aracı kendiniz de hızlandırabilirsiniz. O esnada Cruise Control devreden çıkmaz. Siz ayağınız gazdan çektiğinizde eğer yol da düz bir yolsa araç Cruise Control'ün programlandığı hıza indiğinde Cruise Control tekrar gaz telini çekmeye başlayarak aracın hızı programlandığı değerde tutmaya çalışır. Hızlanmalarda da sürekli devrede kalır yani devreden çıkmaz anlayacağınız.
Bu arada ben dediğim gibi 2007 senesinden beri aracımda Cruise Control kullanıyorum ve her sene ben uzun yola giderim. Ve uzun yolda yol müsaitse çok virajlı falan değilse ve trafik de çok yoksa muhakkak Cruise Control kullanırım. Şu ana kadar Cruise Control motorunda hiç bir sıkıntı yaşamadım, arıza vermedi. Bayaa sağlam yapmışlar bu parçayı herhalde. Hala 2007 senesinde takılmış çıkma parçayı kullanıyorum.
Tepkiler: Hasip
Ben de bu arada bu hadisenin olabildiğini ilk defa 2006 senesinde internetdeki yabancı Vectra forumlarında okuyup öğrenmiştim. İngilizce bilmenin faydaları...
Öncelikle bilgi paylaşımınız için teşekkür ediyorum. Özellikle B kasalar yaşından ötürü elektronik olarak artık yıpranmaya başladılar. Elektronik müdahalesi yapılırken bu sistemde devreye alınabilir diye düşünüyorum. Tekrardan emeğinize sağlık.
Tepkiler: Nussem
Gerekli parçaları temin ettikten sonra bu tür eklentiler yapılıyor. Benin 1998 model GLS aracıma arkadaşım yol bilgisayarı monte etmişti.
Tepkiler: Nussem
