Vectra B Gösterge Paneli Sorunu
MuzoArd
38-Kayseri
8 Ara 2020
Merhaba arkadaşlar.
Aracım Vectra B2 2.5v6 Sport .Sorunum ise gösterge panelinde motor ışığım sürekli yanıyor ama Yağ ve Yolcu Airbag ışığı yanıp sönüyor gaza çok basarsam sönüyor debriyaja basarsam yanıyor.
Akü kutup başlarını söktüm temizledim taktım ama sorun devam ediyor sizce neden olur?
Yağ filtresini değiştirmenizi öneririm. Tıkanıklık olabilir, yağ ışığı bu nedenle yanıyor olabilir. Airbag lambası genelde koltuk altındaki soketlerden yapacaktır. Söküp temizlemeniz gerekiyor.
Ama sanki bir temassızlık varmış gibi yanıp sönüyorlar senkronize ikisi aynı anda
Koltuk altındaki soketleri söküp temizlemekle başlayabilirsiniz Hasip Beyin yazdığı gibi temassızlık olabilir. Eğer sokette temassızlık olduysa airbag tekrardan tanıtılması gerekebilir.
Motor ışığı için arıza kodu öğrenirseniz yardımcı olalım.
